[STM32F1] STM32CubeIDE 中用空的 C++ 项目无法重载
363|13
jerry尧 发表于 2025-10-27 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 STM32CubeIDE 中用空的 C++ 项目无法重载一个简单的函数。又遇到了奇怪的问题。
新建了一个空的 STM32 项目并选择了 C++。现在我写了两个函数,
void test(uint8_t a)
void test(uint16_t a)
但却收到了 “重定义函数 test” 的错误。该文件和所有源文件一样后缀是.c,而如果我把它改成.cpp,就能正常工作。但要是我把其他源文件改成.cpp,那些文件中的函数就找不到了。如果保持.c 后缀,就无法进行函数重载。这到底是怎么回事啊???
公羊子丹 发表于 2025-10-28 07:43 | 显示全部楼层
我遇到过一模一样的情况,后来发现只要主文件是.c,整个编译器都会用C模式编译,不认C++的特性。你可以试着把main也改成.cpp再编译试试。
周半梅 发表于 2025-10-28 07:44 | 显示全部楼层
帛灿灿 发表于 2025-10-28 07:46 | 显示全部楼层
CubeIDE挺“狡猾”的,默认C和C++文件是分开编译链的,混着用就容易出这种问题。建议要么全用.c,要么全用.cpp,别混。
童雨竹 发表于 2025-10-28 07:47 | 显示全部楼层
其实你可以把想写C++的文件单独放成.cpp,然后在C文件里加上extern "C"去声明接口,这样两边能兼容,不会找不到函数。
万图 发表于 2025-10-28 07:48 | 显示全部楼层
我怀疑是编译器选项没启用C++支持,去Project -> Properties -> C/C++ Build -> Settings里看看是不是用的gcc而不是g++。
Wordsworth 发表于 2025-10-28 07:49 | 显示全部楼层
这个坑我踩过,STM32CubeIDE虽然支持C++,但自动生成的startup文件、main.c默认都是C语言的,得手动改main.cpp并改入口函数。
Bblythe 发表于 2025-10-28 07:51 | 显示全部楼层
调侃一句,CubeIDE的C++支持就像“半成品”,不如自己建纯C++工程然后移植CubeMX生成的驱动文件干净省心。
Pulitzer 发表于 2025-10-28 07:52 | 显示全部楼层
Uriah 发表于 2025-10-28 07:54 | 显示全部楼层
你要注意.c文件里定义的函数默认是C linkage,改成.cpp后编译器会用C++ linkage,符号不一样,链接阶段自然报“找不到函数”。
Clyde011 发表于 2025-10-28 07:55 | 显示全部楼层
其实重载是编译期语法检查的问题,不是链接问题,所以只要文件是C语言模式就不支持。改成.cpp是唯一解,或者用不同函数名。
公羊子丹 发表于 2025-10-28 07:56 | 显示全部楼层
我建议你可以在同个工程里分两类文件:底层驱动保留C文件,上层逻辑改用C++,通过extern "C"接口隔离,既能重载又能兼容。
wanduzi 发表于 2025-10-28 09:27 | 显示全部楼层
建议要么全用.c,要么全用.cpp,
幸福小强 发表于 2025-11-2 10:55 | 显示全部楼层
