CCS编译问题
4326|11
 楼主| sishangcine 发表于 2012-6-24 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程里明明添加了DSP2833x_Device.h这个头文件了
“"example.c", line 1: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"”
为什么还是显示这样的错误啊
这是什么问题呢?
zgsxhzac 发表于 2012-6-24 22:53 | 显示全部楼层
路径不对
shibalihuandao 发表于 2012-6-24 23:06 | 显示全部楼层
检查存放路径是否正确?不能有中文路径
双击能否显示文件?
meishizhaoshi 发表于 2012-6-24 23:19 | 显示全部楼层
试试绝对路径 不要用相对路径
wangjinlili 发表于 2012-6-24 23:27 | 显示全部楼层
你查看一下你加载头文件 的路径吧!
teabottle 发表于 2012-6-24 23:34 | 显示全部楼层
SBL是什么文件?
jinpaidianzi 发表于 2012-6-24 23:41 | 显示全部楼层
在“Build properties”>"C2000 Compiler">"Include options">添加“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\include”和“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\include”连个头文件包就行了。
acer4736 发表于 2012-6-24 23:45 | 显示全部楼层
有一些源文件没有加载。
330405870 发表于 2012-6-25 16:28 | 显示全部楼层
可以看看这个H文件有没有损坏
figo20042005 发表于 2012-6-25 17:08 | 显示全部楼层
这个问题应该是路径不对,重新改下路径吧
sqcumt123 发表于 2012-6-29 08:43 | 显示全部楼层
先从书本中入手,再从实践中探索。
