[放大器-信号链] printf()与puts()
2814|4
 楼主| sishangcine 发表于 2012-6-24 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs的例子hello时,发觉输出字符用puts()没有一点问题,但是用printf()能够编译链接通过,但是仿真运行的时候就是不行,提示下面的错误:
Can\'t Run Target CPU: Can\'t write to data memory 0x800, check memory config [-2184]
Can\'t Run Target CPU: Can\'t read from data memory 0x3FA000, check memory config [-2185]
Trouble running Target CPU: Can\'t write to data memory 0x806, check memory config [-2184]
Trouble running Target CPU: Can\'t read from data memory 0x10000, check memory config [-2185]
请问这是什么原因?怎么解决呢?
zgsxhzac 发表于 2012-6-24 22:58 | 显示全部楼层
用 printf()在simulater仿真的情况下,可以输出在stdout里,但是不能用两个printf()
因为只能输出第一个printf()的结果
shibalihuandao 发表于 2012-6-24 23:10 | 显示全部楼层
我刚开始的时候都可以,没有问题,但后来不知道怎么回事用puts,printf时程序会跑飞。
meishizhaoshi 发表于 2012-6-24 23:21 | 显示全部楼层
没有人知道
