传感器模块,今天突然 “**”
1390|0
poison0 发表于 2025-10-28 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周调试好的传感器模块,今天突然 “**”,数据传输断断续续,再过两天就要给客户演示。
SPI 通信总断连,我换了排线还是不行,难道是芯片虚焊?
每次数据传输到第 16 字节时,程序就会进入异常中断。
上周测试的时候明明没问题啊,没改过程序逻辑。
用万用表测量芯片引脚电压,这个 3.3V 供电引脚,电压飘到 2.8V 了!稳压模块出问题了?
顺着供电线路检查,最后在机箱角落发现了 “罪魁祸首”—— 一根给风扇供电的导线,不知什么时候被碰松了,搭在了传感器模块的供电线上,导致供电电压被拉低。难怪,风扇抢电,把传感器的电给‘偷’了,程序没拿到稳定电压,通信自然断了。
