[技术讨论] 电源板容易烧
2812|9
小智1135 发表于 2025-10-28 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块电源标记的位置老是小概率烧掉,我把2颗分压电阻更换成插件电阻增大功率可行吗
jjjyufan 发表于 2025-10-28 09:15 | 显示全部楼层
插件电阻 可以
但是最佳是改板 用多颗电阻串联,计算好电阻功率 电压,
xch 发表于 2025-10-28 12:28 | 显示全部楼层
都3.3MΩ了还烧。按照400V计算,P= 160000/3.3e6 =50mW。应该不是发热烧的。 是不是封装太小击穿了?
chineseboyzxy 发表于 2025-10-28 16:59 | 显示全部楼层
都3.3MΩ了还烧。按照400V计算,P= 160000/3.3e6 =50mW。应该不是发热烧的。 是不是封装太小击穿了? ...
你说这个是最大可能,功耗超级小,不可能过流烧
xch 发表于 2025-10-28 17:09 | 显示全部楼层
我们制作电度表时使用0805封装电阻用在220V上降压时就使用10只串联。防止打火击穿。
安规要求车载音响电源部分使用0805.它的标称电压也就12V.
coody 发表于 2025-10-28 17:41 | 显示全部楼层
什么封装的?注意爬电距离,0805封装的一般我是一个电阻最高100V,220V的峰值是311V,我串联3~4个电阻,基本没发现烧的。
hjz21 发表于 2025-10-28 21:05 | 显示全部楼层
受潮,短路
中国英茂科工 发表于 2025-10-29 05:55 | 显示全部楼层
串联发光二极管
Siderlee 发表于 2025-10-29 12:14 | 显示全部楼层
一上电就烧么
wangwu1976@ 发表于 2025-11-1 09:16 | 显示全部楼层
难道你用了0402封装?
