[信号传感和变送] 周界入侵?线路外破?车辆超高?激光防外破在线监测装置全搞定
2290|0
telikang2017 发表于 2025-10-28 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PSC-I 镭射光防外破警示装置:**输电外破难题
城市建设提速下,大型机械在输电线路周边作业,微小操作偏差就可能引发线缆断裂、铁塔倾斜事故。数据显示,每年施工外破致输电故障,让电力企业损失超亿元,还会导致居民停电、工厂停产,成电力安全 “心腹之患”。​传统防护效果有限:人工巡检耗力且难覆盖偏远区域,普通警示标识在恶劣天气下辨识度低,应对动态施工 “形同虚设”。而TLKS-PSC-I 镭射光防外破警示装置,为输电线路装上 “智能防护盾”,重塑外破防护格局。
三重智能防护,让外破风险无处遁形
TLKS-PSC-I 打破传统防护的单一性,构建 “预警 - 监测 - 处置” 全链条防护体系,将安全隐患扼杀在萌芽状态:
1.   镭射预警定安全区:沿线路安全高度发射红色镭射光,光照低于 100lux 自动激活,百米外可见,从源头避免超高作业、误闯禁区。
2.   雷达监测抓隐患:内置高精度激光雷达,探测距离超 250 米,24 小时扫描。一旦物体越界,现场 100dB 语音警笛、爆闪灯联动警示,同时向运维平台推送含隐患位置、类型、画面的告警信息。
3.   远程处置闭环管理:告警即启动高清抓拍存证,运维人员还能通过后台 “远程喊话”,实现 “发现 - 警示 - 制止” 无缝衔接,防事故升级。
硬核品质,适配全场景复杂环境
1.三重供电,偏远地区也能稳运行
采用太阳能 + 锂电池(30AH/12.6V)+ 外部 12V 三重供电模式,即便在无电网覆盖的偏远山区,也能依靠太阳能实现自主供电,单次充电可连续工作 60 天以上,彻底解决 “供电难” 问题。
2.宽温设计,极端天气不**
机身采用工业级防护材料,可在 - 20℃~+60℃的极端温度下稳定运行,无论是北方的暴雪寒冬,还是南方的高温酷暑,都能保持最佳工作状态,设备故障率低于 0.5%。
3.灵活安装,适配各类杆塔
支持支架、电线杆、角铁等多种安装方式,无需对杆塔进行改造,1 名运维人员 30 分钟即可完成安装调试,大幅降低部署成本。
多功能集成,助力运维降本增效
1.防盗防攀爬:实时监测铁塔攀爬行为、塔材偷盗动作,一旦发现异常立即告警。
2.智能视频监控:高清摄像头可远程查看线路周边环境,替代人工巡检。
3.电源远程管理:后台可实时查看设备电量、充电状态,支持远程重启,避免因电源问题导致设备离线;
4.报警联动扩展:具备报警输入 / 输出接口,可与红外对射、振动传感器等设备联动,构建全方位防护网络。
