[信号传感和变送] TLKS-PMG-WT多要素微气象监测设备关键技术解析
103|0
telikang2017 发表于 2025-10-28 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-WT 输电线路微气象监测系统:电力运维安全的气象守护者
在电力系统运维中,强风、暴雨、极端温差、骤降气压等复杂气象条件,是导致输电线路故障、影响电网安全与供电稳定性的核心痛点。为**这一难题,TLKS-PMG-WT 输电线路微气象监测系统(别名:输电线路微气象监测系统)应运而生,作为现代电力运维的核心装备,它以高精度、实时化、智能化的特性,为电网安全稳定运行筑起第一道防线
一、产品概述:精准监测,护航电网
TLKS-PMG-WT 输电线路微气象监测系统,专为电力行业输电线路运维场景设计,整合高精度数据采集 + 实时数据分析 + 远程监控预警三大核心能力。无论是高山、平原还是沿海等复杂部署环境,系统均能稳定捕捉线路周边气象动态,为电力运营者提供全面、准确的气象数据支撑,助力运维决策高效落地,从源头降低气象因素引发的线路故障风险。
二、工作流程:简单高效,实时可控
系统通过模块化设计实现高效运作,全流程无需人工干预,确保数据实时性与准确性:
1.数据采集:借助高精度传感器,实时捕捉风向、风速、温度、湿度、气压、降水量、光辐射等关键气象参数;
2.数据处理:主机处理器对采集数据进行初步压缩、加密与干扰剔除,保障数据纯净度;
3.无线传输:通过无线传输模块,将处理后的数据快速上传至监控中心;
4.分析预警:监控中心平台深度解析数据,工作人员实时掌握气象状况,及时调整运维策略。
三、核心优势:多维度保障运维效率
系统的核心价值在于为电力运维降本增效,具体体现在五大功能亮点:
1.数据精准性:自动识别并剔除干扰数据,预处理环节确保监测数据误差最小化;
2.数据可追溯:支持循环储存至少 30 天微气象数据,方便历史趋势分析与故障追溯;
3.状态全监控:实时输出气象数据、设备电源电压、工作温度等状态信息,运维状况一目了然;
4.自我管理:自带采集、储存、通信等模块的自检功能,无需人工频繁巡检;
5.故障自恢复:一旦检测到运行故障,自动启动恢复措施,减少停机时间与运维成本。
四、技术参数:稳定可靠,适应复杂环境
系统性能经过严苛测试,核心技术参数均满足电力行业高要求,确保在极端环境下稳定运行:
气温:-40°C~+50°C;±0.5°C
2.
相对温度:0~100%;±4%
3.
风速:0~60m/s;±(0.5+0.03Vm/sV为标准风速值
4.
风向:0~360°;±5°
5.
气压:10~1100hPa,±0.3hP
6.
雨量:0~4mm/min;±0.4mm
7.
光辐射:0W/m²~1400W/M2±5%
五、使用须知:正确操作,延长设备寿命
为确保系统长期稳定运行,安装与使用需注意以下事项:
避免设备跌落或受强冲击,防止硬件损坏;
保护太阳能板免受冲击,安装时确保其朝向阳光充足方向,保障供电稳定;
安装前需关闭电源开关,完成后再开启,避免触电风险;
严禁私自拆卸设备结构或电路板,私自拆卸将失去官方保修权益。
