[测量] 地轨就位调平,少不了哪些实用辅助工具?
1281|0
weiyue001 发表于 2025-10-28 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM, 安装, , , ,
铸铁地轨的安装核心是确保整体水平、稳定无虚接,主要分为混凝土基础安装法和直接地面安装法两种,具体需根据地轨承载重量、使用场景及地面条件选择。
一、核心安装方法:混凝土基础安装法(推荐用于重型设备)
这是工业场景中最常用的方法,通过混凝土基座提供稳固支撑,适用于承载大、精度要求高的设备(如数控机床、重型焊接设备)。
1.基础准备
按设计要求开挖基坑,深度通常为地轨高度的 1.5-2 倍,确保下方土壤密实。
铺设 100-150mm 厚的碎石垫层并夯实,再浇筑 100mm 厚的 C15 素混凝土作为基层。
2.预埋调整件
在混凝土基座模板内,按地轨安装孔位置预埋调整螺栓或预埋钢板。调整螺栓用于后续精细调平,预埋钢板则用于焊接固定。
浇筑 C30 及以上强度的混凝土,振捣密实,养护期不少于 7 天。
3.地轨就位与调平
将地轨吊至混凝土基座上,初步对准预埋件位置。
使用水平仪(精度不低于 0.02mm/m)和塞尺检查地轨工作面水平度,通过调整螺栓升降,使任意 1m 长度内水平偏差≤1mm,全长偏差≤2mm。
若为多节地轨拼接,需用百分表检查拼接处的平面度和平行度,确保接缝处高低差≤0.05mm。
4.固定与二次灌浆
调平后,将地轨与预埋螺栓或钢板焊接固定(焊接时需采取降温措施,防止地轨变形)。
在了你地轨与混凝土基座之间的缝隙,灌注无收缩灌浆料,确保无空隙,增强整体稳定性。灌浆料养护完成后,再次复核水平度。
二、简化安装方法:直接地面安装法(适用于轻型或临时场景)
该方法无需浇筑混凝土基础,直接在平整地面上安装,适用于承载较小、精度要求不高的设备(如小型装配平台、临时检验支架)。
1.地面处理
清理安装地面,确保无杂物、油污。若地面平整度较差,需用水泥砂浆找平,表面平整度误差≤3mm/m。
2.放置调整垫铁
在地轨的支撑点下方(按设计间距,通常每 1-1.5m 一个)放置斜垫铁或减震垫铁。垫铁需成对使用,面积需满足承载要求(一般每平方厘米承载力不低于 30N)。
3.地轨就位与调平
将地轨放置在垫铁上,通过敲击垫铁调整高度,用水平仪检查并校准水平度,标准与混凝土基础法一致。
4.固定与加固
调平后,将垫铁相互点焊固定,防止移位。若需长期使用,可在了你地轨两端与地面钻孔,用膨胀螺栓固定,进一步增强稳定性。
联系人:销售部经理 张女士
联系电话13780573715
