[PCB] 十种PCB散热方法
1213|0
forgot 发表于 2025-10-29 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、利用PCB板材的散热潜力
尽管传统的PCB板材如覆铜环氧玻璃布基材在电气性能上表现出色,但其散热能力有限。为了应对高功率密度的挑战,现代PCB设计需要考虑板材的热传导性能。通过优化板材选择和布局,可以显著提高散热效率。
2、散热器和导热材料的应用
对于高功率器件,单纯的PCB散热可能不足以满足需求。这时,可以采用散热器或导热板来辅助散热。对于多个发热器件,可以考虑定制散热罩或平板散热器,并使用热相变导热垫来提高接触效率。
3、器件排列的优化
在设计PCB时,应根据器件的发热量和耐热性进行分区排列。将耐热性差的器件放置在冷却气流的上游,而将耐热性好的器件放置在下游,以实现更有效的热管理。
4、走线设计的策略
合理的走线设计对于散热同样重要。通过增加铜箔线路和导热孔,可以提高PCB的热传导效率。同时,计算PCB的等效导热系数,有助于评估和优化散热设计。
5、布局的细致调整
在PCB布局中,大功率器件应尽可能靠近边缘布置,以缩短热传导路径。在垂直方向上,应将这些器件布置在上方,以减少对其他器件的影响。
6、空气流动路径的规划
空气流动是PCB散热的关键。设计时应考虑空气流动路径,合理配置器件,避免在某些区域形成较大的空域,以促进空气流动。
7、敏感器件的安置
对于温度敏感的器件,应将其安置在温度较低的区域,避免直接放置在发热器件的上方,并在水平面上进行交错布局。
8、发热器件的散热优化
将功耗高和发热大的器件布置在散热条件最佳的位置附近,避免将它们放置在PCB的角落和边缘,除非有额外的散热装置。
9、避免热点的集中
在PCB设计中,应避免功率密度过高的区域,以防止热点的形成。通过均匀分布功率,可以保持PCB表面温度的均匀性。
10、创新散热技术的应用
除了传统的散热方法,还可以探索如热管、相变材料、微通道冷却等创新散热技术,以适应不断增长的散热需求。
