[信号传感和变送] 告别翻山越岭,一眼看穿隐患:高压输电线路在线视频监控装置,让巡检从未如此轻松
3496|0
telikang2017 发表于 2025-10-29 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路智能多目视频监控装置 —— 电力运维高效解决方案
TLKS-PMG-100BM输电线路智能多目视频监控装置是特力康科技专为输电线路安全运维研发的智能监控设备,集成多目高清摄像、AI 智能分析、多模通信等核心功能,可实现对输电线路的 24 小时全景监控与异常预警,有效替代传统人工巡检,大幅提升电网运维效率与安全性,适用于国网、南网及各类电力运维企业。
一、核心配置:多维度监控,精准捕捉隐患
1. 多目摄像系统​
采用工业级高清双侧两目摄像机 + 云台摄像机一体化设计,双侧镜头分别覆盖大小号线路通道,搭配 20 倍以上光学变焦云台摄像头,可实现水平 360°、垂直 90° 无死角旋转监控。白天支持 1600 万像素(4608×3456)高清图像采集,导线裂纹、金具松动等细微隐患清晰可见;夜间启用 1/1.8 星光级夜视镜头,输出 200 万像素(1920×1080)全彩图像,突破传统监控夜间画质局限。​
2. 智能硬件支撑​
设备内置轻量级低功耗 AI 芯片,支持前端实时图像分析;配备 4G 全网通模块,可实现预警信息与现场图像秒级传输;支持 TF 卡本地存储 + 云端备份,视频压缩格式为 H.264,兼顾存储效率与画质,满足长期数据追溯需求。​
二、核心优势:适配复杂场景,稳定可靠运行
1. 极端环境适应性​
宽温运行:耐受 - 40℃~70℃极端温度,适配沙漠、高寒、高温等不同气候区域;​
高防护等级:IP66 防护标准,有效抵御暴雨、沙尘、强风等恶劣天气;​
抗电磁干扰:符合电力行业强电磁环境运行标准,避免信号干扰导致的设备故障;​
节能供电:低功耗设计,支持 DC12V~36V 宽电压输入,兼容太阳能供电系统,适配偏远无市电区域。​
2. AI 智能预警:主动防控,降低事故风险​
内置专属 AI 算法,可精准识别施工机械入侵、线路异物悬挂、烟火隐患、盗割行为等 6 类以上输电线路常见风险,识别准确率达 95% 以上。发现异常后,立即通过短信、平台推送等方式发送预警信息,同步上传现场高清图像,实现 “隐患识别 - 预警 - 处置” 闭环管理,将事故遏制在萌芽阶段。​
三、应用场景:全领域覆盖,提升运维效率
1. 输电线路日常巡检​
替代传统人工巡检,减少 80% 以上野外巡检工作量,尤其适用于山区、跨江跨河、荒漠等难到达区域,运维人员通过后台即可实时查看线路状态,降低人力成本与安全风险。​
2. 特殊时段监控​
在台风、暴雨、山火高发期,以及重大节假日用电高峰时段,设备 24 小时不间断监控,实时反馈线路受损、异物搭接等情况,为应急抢修提供数据支撑。​
3. 电网智能化管理​
可与电力企业现有 SCADA 系统、EMS 系统无缝对接,实现监控数据与电网运行数据联动分析,为线路检修计划制定、设备寿命评估提供精准数据依据,助力电网智能化管理升级。
