[信号传感和变送] 架空输电线路覆冰监测装置:替代人工巡检,提升覆冰灾害应对效率
2445|0
telikang2017 发表于 2025-10-29 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰监测系统:筑牢电网冬季防冰安全屏障
   编辑
冬季及寒冷地区的线路覆冰,是电力传输网络的致命威胁。冰凌在导线、绝缘子上累积,轻则导致线路过载、弧垂增大,重则引发断线、倒塔、闪络等恶性事故,造成大面积停电。据统计,我国每年因线路覆冰的电力事故直接经济损失超亿元,严重影响居民生活与工业生产。而传统人工巡检受地形、气候限制,难以实时掌握覆冰动态,应急处置往往滞后。TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰监测系统的出现,为电网防冰减灾提供了智能化解决方案,让冬季电网运维从被动应对转向主动预防
一、产品原理:多维感知,实时掌控覆冰动态
系统融合远程采集、数字化处理、无线传输与智能分析技术,全流程实现覆冰状态的精准监测与快速响应,无需人工现场值守:
1.多维数据采集:通过图像视频捕捉模块,直观记录覆冰形态;同时实时监测导线拉力、倾角及微气象参数(温度、湿度等),由远程采集器不间断收集数据;
2.数据高效处理:采集数据经数字化压缩编码后,通过无线传输模块发送至监控中心,避免数据丢失或延迟;
3.智能分析预警:运维人员将解析后的数据与历史值、安全阈值比对,精准评估覆冰趋势及潜在风险;一旦数据异常触发预警,立即启动应急流程,通知人员调整线路状态,最大程度降低事故风险。
二、硬核参数:极端环境下稳定运行的底气
系统参数经过严苛测试,适配寒冷、高海拔等复杂场景,确保长期可靠运行,核心参数如下表所示:
1.供电方式:太阳能加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
4.待机时长:>30
5.后端软件平台:
6.支持接入省局市局PMS系统
7.PG客户端/手机客户端实时查看监测数据
8.远程更新、配置与调试前端装置参数
三、核心功能:赋能电网高效运维管理
系统不仅具备精准监测能力,更以全流程智能化功能,降低运维难度、提升管理效率:
1.自我管理与自检:实时监测自身采集、存储、处理、通信等工作状态,无需人工频繁巡检;
2.故障自恢复:一旦检测到运行故障,自动启动恢复措施,减少设备停机时间,降低运维成本;
3.安全与灵活配置:具备身份认证、远程程序更新功能,更新机制完善;可按远程指令修改采集频率、采样间隔、网络地址等参数,适配不同运维需求;
4.动态响应与调试:能响应远程时间查询 / 设置、数据请求、复位等指令,支持远程调试模式并输出调试信息,方便问题排查;
5.数据安全加密:内置安全芯片,对传输数据加密处理,可安全接入各省电力公司平台,保障数据隐私与系统安全。
四、产品价值:降本增效,守护电网安全
TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰监测系统重新定义了电网防冰减灾标准,其核心价值体现在安全效率双提升:
1.显著降低事故率:通过实时预警与主动干预,可将线路覆冰事故率降低 70% 以上,避免大面积停电损失;
2.减少无效运维:精准判断覆冰情况,减少 50% 的无效除冰作业,为电力企业节省大量人力、物力成本;
3.适配智能电网:作为智能电网的重要组成部分,系统助力电网从传统运维向数字化、智能化升级,提升整体抗风险能力。
