[信号传感和变送] 快速响应火情隐患:输电线路烟火识别预警装置的核心功能解析
2261|0
telikang2017 发表于 2025-10-29 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-DF 输电线路防山火在线监测装置:山林线路的火情防控卫士
   编辑
TLKS-PMG-DF 输电线路防山火在线监测装置(别名:输电线路防山火在线监测装置),专为穿越山区、原野等复杂地形的高压输电线路设计,核心解决山火预警难、响应慢的运维痛点,通过实时监测 + 智能识别 + 远程告警能力,提前捕捉火情隐患,守护线路安全与山林生态。
一、产品定位:直击山火防控核心痛点
高压输电线路走廊内的山火,易烧毁导线、绝缘子,引发线路中断、大面积停电,而传统人工巡检受地形、视野限制,难以及时发现隐蔽火情。该装置可 24 小时不间断监测线路周边山林环境,不仅能快速识别火点、烟雾,还能预警非法砍伐等间接火灾诱因,从被动处置转向主动防控,为电力运维提供精准数据支撑。
二、工作原理:全流程自动化火情响应
装置通过多元组件协同,实现发现 - 识别 - 定位 - 告警全流程无需人工干预:
1.多维数据采集:集成光电复合测温传感器、图像 / 视频模块、微气象采集模块,同步捕捉环境热源、实时画面及温湿度参数;
2.智能火情识别:采用光电复合重叠测温技术,自动感知微小火源、山林火灾等异常热源,搭配智能图像分析,减少误判漏判;
3.精准定位与传输:云台控制模块锁定火情位置,通过无线 4G 网络,将告警信息(含位置、火情程度)实时传至电力部门;
4.支持应急联动:电力部门接收信息后可快速调度人员处置,缩短火情响应时间,降低事故损失。
三、核心功能:赋能高效防控与运维
实时全域监测:除火情外,还能监测非法砍伐、人员违规进入等隐患,提前排除火灾诱因;
1.智能自动识别:自动识别火点、烟雾并精准定位,无需人工 24 小时盯守,减少运维精力消耗;
2.远程灵活管理:运维人员通过手机 / 电脑远程查看实时画面与数据,无需奔波山区,提升管理效率;
3.稳定数据传输:定时向后台发送数据,支持断点续传,确保信息不丢失,为后续分析提供依据。
四、硬核技术参数:适配山区复杂环境
1.图像镜像:水平、垂直、180°翻转;
2.供电方式:太阳能蓄电池
3.通讯要求:支持无线通信,可根据当地情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.测温范围:-20~+150℃、0~+550℃;
6.测温精度:±2/2%
