[麦麦茶水间] 【每周分享】STM32G070休眠例程-STOP模式
521|0
liao6 发表于 2025-10-29 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
一、简介
        主控是STM32G070,在低功耗休眠模式时采用Stop0模式,通过外部中断唤醒,唤醒之后,即可开启对应的功能输出,另外程序中设计有看门狗8S溢出,这个采用RTC定时6S周期唤醒去喂狗,RTC唤醒喂狗的过程中,设备现象上看不出来。
        该MCU Stop模式休眠功耗如下;
该MCU唤醒源如下:
二、配置过程
1.RTC周期唤醒配置
2.外部中断唤醒配置
3.看门狗配置
三、生成代码
1.STOP0休眠模式
//STOP0休眠模式
LL_PWR_SetPowerMode(LL_PWR_MODE_STOP0);
LL_LPM_EnableDeepSleep();
__WFI();
2.RTC周期唤醒,外部中断唤醒
四、注意避坑
        1.进入休眠之前,I/O电平根据电路设置,以降低休眠时硬件功耗;
        2.进入休眠之前,所有计时及标志位清零;
        3.唤醒之后,重新初始化一次系统时钟;
        4.RTC唤醒时,不执行功能输出;
