DC-DC电源管理芯片H6391 支持3.3V升压5V芯片 3.7V4.2V5V升压12V2.5A加湿器/传感器稳压供电芯片IC 兼容6291/36291
2020|0
HHzhouqin 发表于 2025-10-29 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6391是一款基于电流模式控制的升压DC-DC转换芯片,适用于2.6V至5V输入电压范围的升压恒压应用场景。该芯片通过内置的18V耐压、0.2Ω导通电阻的功率MOSFET,结合PWM控制机制,实现了较高的系统效率。其内部补偿网络的设计,使得外部仅需少量元件即可完成电路配置,有助于简化系统设计。
在电压精度方面,芯片内部误差放大器的反相输入端与0.6V精密参考电压进行比较,确保输出电压精度达到±4%的水平。输出电压可通过外部电阻调整,高支持至12V。芯片工作频率固定为1MHz,适用于对噪声和效率有较高要求的应用。
H6391具备多重保护功能,包括可调过电流保护(范围1.2A至2.5A)和过温保护。芯片内部集成软启动电路,可有效抑制启动时的输入浪涌电流。通过EN引脚可实现系统关断控制,当EN接低电平时,芯片进入待机模式,此时静态电流低于0.1μA,适用于电池供电设备。
该芯片采用SOT23-6封装,适用于空间受限的应用场景,如便携式电子设备、传感器供电系统等。其技术特性使其能够满足多类需要升压转换的嵌入式系统和便携设备的电源管理需求。
从技术实现角度看,这类芯片的设计重点在于平衡效率、精度和系统复杂度。通过固定频率的PWM控制和内部补偿网络,在保证性能的同时降低了外部元件数量,为紧凑型设备提供了可行的电源解决方案。
