[信号传感和变送] 电力线路舞动在线监测装置:提前预警风险,主动防控线路舞动灾害
2420|0
telikang2017 发表于 2025-10-29 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
输电线路舞动在线监测装置 TLKS-PMG-WD 产品介绍
一、产品概述
TLKS-PMG-WD 是针对输电线路导线舞动隐患研发的智能化监测设备,为电网安全运行保驾护航。导线舞动易致线路磨损、杆塔损坏,传统巡检难以及时防控,而该装置可**此痛点。​
它集成三轴加速度与微气象传感器,实时采集导线运动及环境数据,经无线网络传至监控中心。通过专业算法分析建模,能精准识别异常舞动并预警,适配多电压等级线路与复杂地形,助力电力运维从 “事后抢修” 转向 “事前预防”,保障电力稳定供应。
二、工作原理介绍
TLKS-PMG-WD 装置以 “感知 - 传输 - 分析 - 预警” 为核心逻辑实现监测功能。首先,通过集成的三轴加速度传感器,实时捕捉导线在 X、Y、Z 三轴的位移、加速度及角度数据,同步借助微气象传感器采集气温、风速、风向等环境参数,全面获取舞动相关信息。​
随后,这些数据经无线网络(适配现场运营商信号)实时传输至监控中心。中心专业软件基于采集数据构建模型,结合算法快速分析,精准识别舞动幅度、频率是否异常。一旦发现风险,立即触发预警,推送信息给运维人员,实现风险及时处置,保障线路安全。
三、产品功能:
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理, 数据建模,及时诊断异常信息
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,分析处理
3.智能化舞动隐患分析,通过平台三维分析算法在设备初次安装时建立三维参数,基于MATLAB算法,综合传感器量,图像数据量,对整个监测线路形成一个立体监控系统
4.具有实时视频浏览功能,分辨率≤1080P ,可以实现导线舞动情况的监控,通过图像识别处理,&&诊断舞动信息处理
5.稳定可靠的电池充电管理系统,采用MPPT(最大功率点跟踪)技术对蓄电池进行充电,太阳能充电效率至少提高20%
四、技术参数:
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络通信,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
输电线路舞动在线监测装置 TLKS-PMG-WD适配多电压等级输电线路与复杂地形,兼顾稳定性与实用性,大幅降低舞动引发的线路故障风险,为电力供应的连续稳定提供坚实保障。若需了解产品细节、定制方案或咨询报价,可联系我们获取专属服务(联系方式:13682351635,定制产品实际价格电议),我们将持续以技术创新为电网安全赋能。
