keysight 86120D 多波长计
1286|0
yibaijishu 发表于 2025-10-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德科技86120D 多波长计适用于测量 700 nm 至 1700 nm 波长范围内的光源和信号。 其测量准确度为 ±1.5 ppm(±1 ppm 典型值),测量周期仅 0.6 秒。
特点
·额定波长范围:700 – 1650 nm;工作波长范围:700 – 1700 nm
·绝对波长准确度:±1.5 ppm(15 °C 至 35 °C 温度范围内的典型值为 ± 1 ppm)
·扫描重复时间小于 0.6 秒
·工作温度范围:0 °C 至 +55 °C
86120D 多波长计适用于测量 700 nm 至 1700 nm 波长范围内的光源和信号。 凭借 ±1.5 ppm(±1 ppm 典型值)测量准确度和仅 0.6 秒的测量周期,它成为实现快速、自动化波长调整的理想选择。
是德科技多波长计是一种基于 Michelson 干涉仪的仪器,可以测量指定波长范围内的激光的波长和光功率。 内置 HeNe 激光源能够随时根据自然标准,保证准确的绝对波长测量。 通过同时测量多条激光线,它能够测量法布里-珀罗激光源的 DWDM 信号和多条激光线。 它还具有宽带模式,用于测量更宽激光线的波长中心。
优势:
仅需 15 分钟预热,即可达到指定测量准确度。
倾角连接器选件可以避免影响非隔离激光源。
宽广的波长范围覆盖所有通信测试应用。
拥有 +18 dBm 安全输入电平,无需借助其他设备(例如衰减器)即可测量高达 +10 dBm 的光功率。
内置应用软件可测量光信噪比、波长和功率漂移,能够组成独立且体积紧凑的智能测试解决方案,避免开发成本高昂的测试程序。
如果您需购买仪器及租赁仪器,请联系仪佰技术:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修、回收、计量校准等服务。
