[信号传感和变送] 电网线路弧垂监测装置:适配复杂环境,保障输电线路稳定传输
2504|0
telikang2017 发表于 2025-10-29 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PMG-HC 输电线路弧垂在线监测装置:智能守护电网,**运维难题
在电力传输网络中,输电线路弧垂(导线与地面最近点垂直距离)是关键 “安全标尺”。弧垂过大易致导线对地不足,引发触电、短路;弧垂过小则增加导线张力,提升断线风险,直接威胁电网稳定供电。​
为帮电力企业解决传统人工巡检 “效率低、难实时、隐患晚发现” 的问题,实时掌握弧垂动态,深圳市特力康科技研发TLKS-PMG-HC 输电线路弧垂在线监测装置。该装置以智能化技术为核心,为输电线路打造 24 小时 “监测防护网”,成为电力行业从 “被动抢修” 转向 “主动防控” 的关键运维装备。
一、核心技术:
TLKS-PMG-HC 装置并非简单的监测设备,而是集多项前沿技术于一体的 “智能监测中枢”,构建起完整的 “数据采集 - 趋势预判 - 异常响应” 闭环:​
装置集成高精度传感器、实时监测模块、智能预警系统与远程通信技术,可全天候捕捉导线弧垂的细微变化数据;依托先进的算法模型,能精准预测弧垂未来变化趋势,提前识别潜在风险;当监测到弧垂超出安全阈值时,会立即启动多渠道预警机制,第一时间通知运维人员采取应对措施,将安全隐患扼杀在萌芽阶段,大幅降低线路故障发生率。
二、核心功能:
1.能传感、采集导线距离地面最小距离、线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,并将测量和计算结果通过通信网络传输到状态监测代理或状态监测主站;
2. 具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线距离地面距离和线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,最小采集间隔宜大于 5 分钟,最大采集间隔小于60分钟,默认时间间隔为30分钟;
3.具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据;
4.具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能。
5.加入安全芯片。可对数据进行加密,并接入各省公司平台
三、技术参数:
1.供电方式 太阳能+高性能蓄电池
2.
通信方式 3G/GPRS/CDMA/以太网
3.
工作电压 DC12V
4.
工作电流 100mA
5.
蓄电池容量 33Ah/12V
6.
太阳能 18V/30W
7.
待机时长 >10
8.
重量 20Kg
9.
工作温度范围 -40℃~+85℃;
四、产品价值:赋能电网运维,推动行业升级
TLKS-PMG-HC 输电线路弧垂在线监测装置,凭借高精度监测、自动化处理、智能预警、安全传输等核心优势,为电网安全运行筑牢 “防护屏障”:​
不仅能大幅减少人工巡检的人力、时间成本,提升运维效率,更能提前规避弧垂异常引发的安全事故,保障电力持续稳定供应。随着特力康科技持续的技术创新与产品优化,该装置将在电力行业中发挥更重要作用,助力电力行业向更智能、更高效、更安全的方向发展。
