[学习资料] LKS08系列MCU核心特性
875|0
七毛钱 发表于 2025-10-29 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能内核:
LKS08系列MCU搭载了高性能的处理内核,提供卓越的计算能力,以应对复杂的控制算法和实时任务处理。
大容量存储:
集成了较大容量的Flash存储器和RAM存储器,支持存储大量的程序代码和数据,满足复杂应用的需求。
丰富的外设接口:
提供了多种外设接口,包括CAN、UART、SPI、I2C、USB等,便于与外部设备进行通信和控制。
低功耗与高效能:
采用先进的低功耗设计技术,支持多种低功耗模式,以延长电池寿命。同时,在高效能模式下提供出色的处理性能。
高安全性:
集成了安全功能,如代码保护、加密通信等,以保障系统的安全性和数据的完整性。
