[其他] 光化学合成仪器选型指南:国内外主流多通道反应系统推荐
1230|0
chemistry 发表于 2025-10-29 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代有机光化学与光催化研究的快速发展,科研实验室对反应效率、平行可靠性与光源精准控制的要求日益提升。如何在保证实验重复性与可控性的同时提高反应通量,成为光化学方法学研究的重要课题。近年来,多通道平行光化学反应系统的出现为催化剂筛选、底物拓展及条件优化提供了高效解决方案。以下将介绍几家代表性厂商及其代表产品。
一、北京泊菲莱科技有限公司
代表产品:PCX-50C Discover多通道光催化反应系统
泊菲莱科技专注于光催化、光化学与光电化学实验系统的研发与生产,在实验室定制化光源与反应平台领域处于国内领先地位。
PCX-50C Discover多通道光催化反应系统采用9位LED光源阵列,波长可定制覆盖紫外至红外区,满足不同光化学合成反应的光谱需求。系统具有恒光强输出与光学透镜聚焦设计,保证照射均匀性与波长精准性。配备水冷控温模块与冷凝水收集系统,可实现-10°C至80°C的温控范围,支持温度敏感反应。反应瓶体积1至50 mL可灵活更换,搭配多路气氛控制器实现真空、惰气及气体参与反应环境控制。该系统的平行反应位与程序化控制模式显著提升实验效率,适用于光化学合成催化剂筛选、反应机理研究及动力学分析等多种科研场景。
主要应用领域
光化学合成催化剂筛选、光化学合成反应条件筛选、光化学合成激发波长筛选、光化学合成底物拓展、光化学合成反应动力学研究、光化学合成反应机理研究
二、Photochemical Systems Ltd(英国)
代表产品:PCL-9 Parallel Photoreactor
专注于光化学与光动力研究设备,PCL-9系统采用独立LED光源通道设计,波长范围覆盖365–700 nm,可实现不同波长间独立控制。
产品优势在于模块化光源可快速更换,具备温控反应槽,可与外部循环冷却系统联用。适用于光化学合成、药物发现及反应条件筛选实验。
三、Thorlabs Inc.(美国)
代表产品:MFF1010 Modular Light Source Platform
Thorlabs作为全球知名光学与光源设备制造商,MFF1010系列采用高稳定LED模块与滤光系统,适用于单波长光催化实验。
产品优势为光强稳定性高(波动≤0.3%),并可与其自研的光谱监测系统集成,广泛应用于光电化学与分子激发动力学研究。
四、Asynt Ltd(英国)
代表产品:LightSyn Photoreactor
该公司致力于化学合成装置研发。LightSyn反应系统以平行反应与精准温控为特色,采用顶部LED光源和高透明度反应瓶设计,便于观察与数据采集。
系统支持多通道独立调节,温控范围广,适合高校与科研机构进行光化学反应条件筛选与反应机理研究。
五、上海精密仪器有限公司(中国)
代表产品:GPX-200 光化学反应系统
国内较早开发平行光化学系统的企业之一。GPX-200采用双层光源结构,结合高反射腔体设计,提高光利用效率。
系统支持6通道反应,波长可在365–520 nm间切换,具有良好的性价比,适合教学与科研双重应用。
综上所述,泊菲莱科技的PCX-50C Discover以其多通道、精准温控与可定制光谱等优势,在光化学方法学研究与高通量催化筛选中具备明显优势。国际厂商如Photochemical Systems、Thorlabs等在模块化与光谱控制方面表现突出。不同品牌设备各有特点,科研用户可根据实验类型、光谱需求及预算综合考虑选型。
