[信号传感和变送] “光声联动”智能驱鸟:一体化激光语音综合驱鸟器的技术突破与优势解析
2452|0
telikang2017 发表于 2025-10-30 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLKS-PSB101 智能综合激光驱鸟器:为电力设施筑牢安全防线
在电力行业运营中,鸟类活动引发的安全隐患已成为影响电力系统稳定的重要因素。鸟类在输电杆塔筑巢时,遗留的粪便会污染绝缘子,导致绝缘性能下降,引发闪络事故;衔来的树枝、金属丝等异物缠绕线路,易造成短路跳闸,不仅会给电力企业带来数十万元的维修成本,还可能导致大面积停电,影响工业生产与居民生活。据权威数据统计,每年因鸟类危害引发的输电线路故障占比超 15%,严重制约电力系统安全高效运行。​
核心技术优势:多维度协同,驱鸟效果更卓越
TLKS-PSB101 打破传统驱鸟方式单一、效果有限的局限,通过 “视觉 + 听觉” 双重威慑、“智能探测 + 精准响应” 协同运作,构建全方位驱鸟防护体系,确保驱鸟高效、无死角。​
1. 三重驱鸟技术融合,构建立体防护网​
装置创新性集成激光、超声波、定制化语音三大核心驱鸟技术,从多感官维度对鸟类形成强力威慑,驱鸟成功率高达 95% 以上:​
520nm 绿色激光:针对鸟类对绿色光谱高度敏感的生理特性,激光束可在 15-20 米范围内形成清晰视觉警示,鸟类接触后会产生强烈不安感,主动远离电力设施,且激光强度可根据场景灵活调节,避免对鸟类造成伤害;​
20-40kHz 高频超声波:释放的超声波直接干扰鸟类听觉系统,该频段超出人类听觉范围,不会对运维人员及周边居民造成干扰,实现 “驱鸟不扰民”;​
定制化语音模块:内置麻雀、喜鹊、乌鸦等常见害鸟的天敌叫声(如鹰隼、蛇类音频)及鸟类遇险警示音,可通过 USB 接口更新音频文件,适配不同地区鸟类习性,从行为本能上驱离鸟类,避免 “适应性驱鸟失效” 问题。​
2. 全场景适配设计,安装运维更便捷​
考虑到电力设施分布广泛、环境复杂的特点,TLKS-PSB101 在供电与安装设计上充分兼顾实用性与灵活性:​
双供电模式:支持市电 220V 直接供电(适用于变电站、配电室等有稳定电源场景),同时兼容 “太阳能板 + 锂电池” 供电(适配野外输电杆塔、风电光伏电站等无市电区域),锂电池一次充满可连续待机 7-10 天,搭配低功耗设计,极端天气下仍能稳定运行;​
轻量化便捷安装:机身采用高强度 ABS 材质,重量仅 3.5kg,通过专用抱箍或支架即可固定在杆塔横担、变电站围栏、光伏支架等位置。​
3. 智能探测系统,精准驱鸟降能耗​
配备雷达探测 + 双拾音器双重监测模块,可精准捕捉 15-20 米范围内的鸟类活动,避免无效驱鸟操作:​
雷达模块能实时识别鸟类飞行轨迹,触发驱鸟机制;拾音器可捕捉鸟类筑巢、鸣叫等声音信号,双重验证确保探测准确性,减少因风吹草动、落叶等因素导致的误触发,降低设备能耗;​
激光模块支持 360° 旋转巡扫,超声波覆盖四个方向无死角,确保输电线路、绝缘子、风机机舱等关键区域均能得到全面防护,杜绝 “防护盲区”。
广泛适用场景:全方位守护电力设施
TLKS-PSB101 凭借强大的环境适应性与高效的驱鸟能力,已广泛应用于各类电力场景,成为电力运维的 “标配装备”:​
1.高压输电线路:安装在 110kV-500kV 输电杆塔横担、绝缘子串附近,防止鸟类筑巢引发线路短路、绝缘子闪络;​
2.变电站 / 配电室:部署在设备区围栏、户外开关设备旁,避免鸟类进入设备内部造成短路、设备损坏;​
3.风力发电场:固定在风机机舱顶部、塔筒平台,防止鸟类在风机叶片或电气柜附近活动,避免叶片碰撞、设备故障;​
4.光伏电站:安装在光伏阵列之间的支架上,减少鸟类粪便遮挡光伏板影响发电效率,同时防止鸟类啄咬线缆导致的电路故障。​
相较于传统驱鸟刺、反光镜、稻草人等方式,TLKS-PSB101 无需人工频繁巡检维护,驱鸟效率提升 60% 以上,可使鸟类引发的电力故障减少 85%,每年为电力企业节省数万元运维成本。
