TLKS-PLSA-VI 声光报警器产品介绍 产品概述 TLKS-PLSA-VI声光报警器是一款专为电力设施设计的智能安防设备,集雷达感应、声光报警、智能控制于一体,为电力设施提供全天候的安全防护。 适用范围 本产品适用于以下电力设施的安防保护: 电力铁塔 配电变压器 电线杆 配电房 产品功能 1.智能语音功能 l 支持语音内容自定义,通过USB接口连接电脑即可更换音频文件 l 具备语音禁音功能,满足不同场景使用需求 2.智能工作模式 l 夜间静音模式:设备在夜间自动禁止语音播放,避免噪音扰民 l 多重警示模式: l 夜间自闪模式 l 雷达触发模式(触闪模式) l 低电量保护:电量不足时自动切换工作模式 3.便捷操控 l 支持遥控器远程操作 l 通过设备内置拨码开关进行模式设置 技术参数 供电系统 供电方式:太阳能/锂电池/9V适配器 静态功耗:<1W,节能高效 感应系统 感应方式:雷达感应 感应距离:≥7米 报警系统 报警方式:声光警示 声音等级:≥100dB 环境适应性 使用环境:-20℃~70℃ 安装方式:抱箍式/角铁安装 产品特点 1. 灵活安装:多种安装方式,适应不同现场需求 2. 智能控制:支持遥控操作,使用便捷 3. 节能环保:低功耗设计,太阳能供电 4. 稳定可靠:宽温设计,适应恶劣环境 5. 维护简便:模块化设计,故障率低 使用说明 1. 设备支持通过拨码开关设置工作模式 2. 可通过USB接口更新语音内容 3. 具体遥控操作请参考遥控器使用说明 TLKS-PLSA-VI声光报警器以其可靠的性能和智能化的功能,为电力设施提供全方位的安全防护,是电力行业安防建设的理想选择。
