[其它产品/技术] SVPWM使用CORDIC算法的原理
88|1
cr315 发表于 2025-10-30 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SVPWM中,需要计算参考电压矢量在复平面上的角度和幅值,以确定合适的开关序列。传统上,这可以通过查找表或数学计算来实现。然而,使用CORDIC算法可以更有效地计算这些值,特别是在资源受限的嵌入式系统中。
角度计算:
CORDIC算法可以通过迭代的方式计算任意角度的正弦和余弦值。
在SVPWM中,可以使用CORDIC算法来计算参考电压矢量的角度,从而确定其在复平面上的位置。
幅值计算:
虽然CORDIC算法主要用于角度计算,但也可以通过适当的调整来计算幅值。
在SVPWM中,幅值计算可能不是直接通过CORDIC完成的,但CORDIC计算的角度可以用于后续的幅值归一化或比例调整。
开关序列确定:
一旦知道了参考电压矢量的角度和幅值,就可以确定合适的开关序列。
CORDIC算法提供的高精度角度计算有助于生成更精确的PWM信号,从而减少谐波失真。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-30 22:19 | 显示全部楼层
