[APM32E0] 确认一下ADC在连续转换时如果读取DATA慢了,数据会不会被覆盖
164|3
银河漫步 发表于 2025-10-30 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
在使用APM32E030的ADC的时候,如果采用多通道连续采样模式下,只使用中断模式的话,如果中断被delay的话,存在一定的可能采样数据被‘踩踏“了?
穷得掉渣大侠 发表于 2025-10-31 19:47 | 显示全部楼层
在连续采样模式下,如果中断处理不及时,确实可能会导致数据覆盖
空灵回声 发表于 2025-11-2 00:02 | 显示全部楼层
还是使用DMA吧!
这样可以直接操作SRAM中的数据。
抒情黎明 发表于 2025-11-2 15:31 | 显示全部楼层
ADC的完成中断触发还是挺快的。如果是周期采样,还是建议使用DMA,否则很容易出现溢出问题
