[学习资料] 提高U-Boot启动速度的常用方法
408|0
dffzh 发表于 2025-10-30 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高U-Boot(引导加载程序)启动速度的方法主要包括优化镜像大小、改进IO效率和调整启动序列等。
以下是具体措施:
1、优化U-Boot镜像
裁剪不必要的驱动和命令
通过移除未使用的硬件驱动(如PCI、MTD等)和调试命令,可减少U-Boot初始化时间并缩小镜像体积。例如,在嵌入式系统中若无需串口输出,可禁用串口打印功能以减少启动耗时。
合并镜像读取
将内核(kernel)和设备树(dtb)合并为单一镜像,或优化读取方式(如通过DMA传输替代传统PIO模式),可减少IO延迟。
2、提升IO效率
调整存储设备参数:
通过优化Flash时序、提升EMMC总线位宽(如从X4改为X8)或调整读取策略(如直接从Flash读取到内存),可显著缩短镜像加载时间。
关闭冗余功能
禁用镜像验证(如去除kernel镜像的冗余处理步骤)或调整环境变量区大小(如将默认的32K缩小为16K),可减少启动开销。
3、调整启动序列
裁剪初始化函数
通过配置文件裁剪:ml-search-more[init_sequence_f]{text="init_sequence_f"}和:ml-search-more[init_sequence_r]{text="init_sequence_r"}中的冗余初始化模块,仅保留必需功能。
启用缓存:
开启主处理器的指令缓存(ICache)和数据缓存(DCache),可减少镜像读取延迟,但需注意系统运行后缓存数据一致性维护问题。
