[PCB] 固态电池 BMS 升级潮:高频高速板迎千亿级增量市场​
1926|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-10-30 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当升科技 20 吨级固态电池材料量产的公告,不仅刷新了能量密度纪录,更悄然引发电池管理系统(BMS)的技术重构 —— 搭载其超高镍材料的电池需每秒处理千级电芯数据,高频高速板由此成为核心支撑。这一关联并非偶然,而是固态电池技术升级的必然选择。​
相较于传统液态电池,当升科技的富锂锰基材料使电池电压平台提升至 4.5V+,BMS 对电压检测精度的要求从 ±50mV 跃升至 ±10mV。高频高速板凭借 Dk≤3.0 的低介电常数特性,可实现 10Gbps 以上的数据传输速率,完美适配这种高精度监测需求。正如华正新材的高频高速覆铜板已通过华为 5.5G 认证,其在固态电池 BMS 中的应用,能将数据延迟压缩至 50ns 以内,为电池安全提供毫秒级响应。​
当升科技的材料已导入四轴飞行器、人形机器人等场景,这些设备的动态运行状态对 BMS 的实时性要求极高。金禄电子等厂商数据显示,固态电池 BMS 用 PCB 的单位价值较传统产品提升 40%,其中高频高速板占比超 60%。随着当升材料产能释放,具备激光开槽、UV 胶填充工艺的高频高速板企业将直接受益,成为半导体元器件产业链的新增长引
