请教MSP430G2452的DCO问题
2343|7
 楼主| 5509 发表于 2012-6-25 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
G2系列不支持高频晶体,只能接32K。如果用高频,只能通过内部DCO产生时钟,DCO频率误差有多大呢?
简单生活 发表于 2012-6-25 14:28 | 显示全部楼层
不同条件下有些区别,但在规格书上有相关说明,如下图:
简单生活 发表于 2012-6-25 14:32 | 显示全部楼层
目前好像上传不了图片??
建议下载MSP430G2231的规格书后,请参考第24页..
简单生活 发表于 2012-6-25 14:34 | 显示全部楼层
For example.
温度在0~85度,VCC保持在3V时,1MHz下的DCO频率误差为-3%~+3%..
简单生活 发表于 2012-6-25 14:35 | 显示全部楼层
For example.
holts 发表于 2012-6-25 20:15 | 显示全部楼层
3% 太大了
草根白骨精 发表于 2012-6-25 23:29 | 显示全部楼层
我说过多次G2系列不支持高频晶体,但是外部可以用32.768和76.8K的,直接用,我就那么用的,更高频率的没有试验过,一般时钟要求准确基本就是定时或通信,基本也够用了
捡漏王子 发表于 2012-6-26 09:11 | 显示全部楼层
看情况,有些时候可能会达到6%。看能不能接受这个
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
5509 + 1
查看全部评分
