求教:我的恒流源电路为何不能实现恒流?(有图)
4094|19
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-25 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按图示方法搭建了一恒流电路,要求负载在0-1K变化时,保持70mA的恒流,但结果不行,请教各位大虾,如何解决?
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-25 10:19 | 显示全部楼层
补充一下,图中R2=10K
不亦心 发表于 2012-6-25 10:37 | 显示全部楼层
老大,运放正负相端反了
另外,70ma*1K=70V,你的供电电压太低了
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-25 10:54 | 显示全部楼层
谢谢不亦心,“运放正负相端反了”是我图画反了,实际接线是对的,另外我将供电电压提高到DC90V也不行,何故?请指教?
不亦心 发表于 2012-6-25 11:24 | 显示全部楼层
震荡了吧
用示波器挂一下波形呗
你说的不行是指神马啊,具体点,,什么症状
4# TMTZcml
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-25 12:58 | 显示全部楼层
不亦心版主: 刚开始调节图中358前的可调电阻,使通过RL的电流为70mA,然后慢慢改变RL的阻值后,RL通过的电流不能稳定为70mA,RL阻值调小时,电流上升;后来我用90V电源供电时,RL阻值调到500Ω时,电流上升到125mA,测量值我是用电流表串在RL中的
amwrdfe 发表于 2012-6-25 16:24 | 显示全部楼层
运放的线性问题
这种运放在极限两端的线性都是比较差的
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-25 16:47 | 显示全部楼层
amwrdfe:那是不是换个运放就行了?比如换成LM324
rockli 发表于 2012-6-25 19:33 | 显示全部楼层
运放改成正负供电吧
草根白骨精 发表于 2012-6-25 22:58 | 显示全部楼层
恒流不佳很正常,你去看一下MOS管的手册,你再换个三极管(达林顿模式)你就明白了,同时运放是有压摆率的,估计358在12V供电下满度也就输出10~11V左右
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-26 10:16 | 显示全部楼层
10楼:“估计358在12V供电下满度也就输出10~11V左右”请教一下,那如何解决,增加358的供电电压还是换运放?
291355171 发表于 2012-6-26 17:11 | 显示全部楼层
果断的换运放324,CMOS输出。
lenmon650 发表于 2012-6-26 23:43 | 显示全部楼层
请教一下,你的R4是多少?
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-6-27 09:47 | 显示全部楼层
[quote][/quote]  R4=1Ω
infion_123 发表于 2012-7-5 09:53 | 显示全部楼层
4# TMTZcml
反馈就是要加到正相端啊。。。
 楼主| TMTZcml 发表于 2012-7-13 11:07 | 显示全部楼层
谢谢15楼,“运放正负相端反了”是我图画反了,实际接线是对的,
zhaohe2001 发表于 2012-7-13 16:20 | 显示全部楼层
70mA*1R=0.07V,接近“地”电位,普通运放肯定不行了。
chenbb8 发表于 2012-7-16 14:22 | 显示全部楼层
改进成功了吗
爬山虎1234 发表于 2012-10-19 14:53 | 显示全部楼层
请教各位大虾  运放1脚电压如何确定  还有就是这个电路怎样实现恒流的  经常看见这种形式  一直没有整明白  3Q
shmu 发表于 2012-10-26 09:08 | 显示全部楼层
用两个LM317或者三个加均压电阻串联起来做恒流多简单。就是不容易调电流。
