| 铸铁测试平台是工业测试领域的基础装备,主要用于各种精的密测量、设备调试及试验等工作。 铸铁测试平台优势 1. 稳定性强,精度持久 铸铁材料低热膨胀系数,在不同温度环境下变形量较小,能长期保持平面度精度。经过时效处理和精的密加工后,可有效消除内应力,避免长期使用后变形,确保测试数据稳定可靠。 2. 承载能力突出,耐用性高 HT200/HT250 灰铸铁或球墨铸铁材质硬度高、耐磨性好,搭配箱式加强筋结构,能承受重物长期压力而不易损坏。相比其他材质平台,使用寿命更长,维护成本更低,适合高频次、重负荷的工业测试场景。 3. 抗振性优异,减少测试误差 铸铁内部石墨结构具有良好的减震效果,能吸收设备运行或外界传递的震动。这一特性可大幅降低震动对精的密测量的影响,提升测试数据的准确性,尤其适合发动机、减速器等带震动的工件测试。 4. 适配性广,性价比高 支持 0-3 级多种精度等级选择,可匹配从实验室精的密校准到车间普通检验的不同需求。规格尺寸灵活,从小型台面到大型定制件均能满足,且铸铁材料成本适中,相比大理石等材质平台性价比更高。 铸铁测试平台通常采用 HT200 或 HT250 灰铸铁,内部石墨结构可有效吸收振动,保证平台的刚性和减震性,部分高的端产品会使用球墨铸铁。 铸铁测试平台多为带加强筋的箱式结构或工字筋结构,通过有限元分析优化壁厚与加强筋分布,实现自重与刚性的较佳平衡,避免使用过程中发生变形。 铸铁测试平台精度等级:按标准计量检定规程执行,分为 0、1、2、3 级四个级别,0 级精度较高,平面度公差较小,可满足不同精度要求的测量和试验工作。 铸铁测试平台规格尺寸:常见规格有 1000×1000mm、1500×1000mm 等,较大可达 8000×3000mm,特殊规格可根据用户需求定制。 铸铁测试平台应用领域:广泛应用于机械制造、汽车、航空航天、仪器仪表等行业,可用于发动机试验、减速器试验、液压缸试验等各种铸件的试验和检测,也可作为精的密测量的基准平面,检查零件的尺寸精度或形位偏差,还可用于设备安装调试时的水平基准。 选择铸铁测试平台规格,核心是按被测工件较大尺寸、重量、精度需求匹配,同时兼顾使用环境和后续扩展性。 铸铁测试平台的核心优势的是兼具高稳定性、强承载能力和适配性,能满足工业场景下精的准测试的核心需求。 联系人:销售部经理 张女士联系电话:13780573715
