[请教]ISE 10.1重装后无法打开工程
6175|13
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-6-25 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的ISE 10.1重装后打不开工程文件了,有哪位遇到过这种情况没,请问该怎么解决?谢谢!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-25 10:33 | 显示全部楼层
你是什么版本的工程文件?
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-6-25 10:52 | 显示全部楼层
10.1的
电脑出了点问题所以重新装了一下ISE
2# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-25 11:29 | 显示全部楼层
:)我没见过不能打开的。
先开ISE,然后打开工程,找到该文件,看能不能打开,如果能,就是文件没有关联上。
如果不能,就是ISE装的有问题。
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-6-25 12:23 | 显示全部楼层
看来我是属于后一种情况了~再装试试
4# GoldSunMonkey
ococ 发表于 2012-6-25 12:59 | 显示全部楼层
在安装ISE的时候如果有些系统环境变量没添加貌似就会这样。
先卸载干净重启电脑再安装试试。
益友电子 发表于 2012-6-25 13:29 | 显示全部楼层
版本有问题吗?
梅花望青竹 发表于 2012-6-25 15:16 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2012-6-25 15:19 | 显示全部楼层
是不是版本太低造成的!
 楼主| 梦境缠绕 发表于 2012-6-25 15:43 | 显示全部楼层
搞不懂了~安装之后还是打不开以前的工程文件,但是新建的工程可以打开……
sleepybear 发表于 2012-6-25 16:00 | 显示全部楼层
打不开时,控制台有什么提示信息?也有可能是先前不正常关闭工程时损坏了某些文件。试着用旧有的代码重新建立一个工程试试。
ty新气象 发表于 2012-6-29 15:16 | 显示全部楼层
:L,重装。
daisyly 发表于 2012-6-29 16:49 | 显示全部楼层
重装都还不能打开?什么情况?
快乐出发 发表于 2012-6-29 23:07 | 显示全部楼层
换个版本。:lol
