[测量] 乖乖!这铸铁测试平台质量绝了 随便造都不得坏!
1311|0
weiyue001 发表于 2025-10-31 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁测试平台是工业测试领域的基础装备,主要用于各种精的密测量、设备调试及试验等工作。
铸铁测试平台通常采用 HT200 或 HT250 灰铸铁,内部石墨结构可有效吸收振动,保证平台的刚性和减震性,部分高的端产品会使用球墨铸铁。
铸铁测试平台多为带加强筋的箱式结构或工字筋结构,通过有限元分析优化壁厚与加强筋分布,实现自重与刚性的佳平衡,避免使用过程中发生变形。
铸铁测试平台精度等级:按标准计量检定规程执行,分为 0、1、2、3 级四个级别,0 级精度高,平面度公差小,可满足不同精度要求的测量和试验工作。
铸铁测试平台规格尺寸:常见规格有 1000×1000mm、1500×1000mm 等,大可达 8000×3000mm,特殊规格可根据用户需求定制。
铸铁测试平台应用领域:广泛应用于机械制造、汽车、航空航天、仪器仪表等行业,可用于发动机试验、减速器试验、液压缸试验等各种铸件的试验和检测,也可作为精的密测量的基准平面,检查零件的尺寸精度或形位偏差,还可用于设备安装调试时的水平基准。
选择铸铁测试平台规格,核心是按被测工件大尺寸、重量、精度需求匹配,同时兼顾使用环境和后续扩展性。
核心选择步骤
1. 确定台面尺寸:按工件大小留余量
基本原则:平台台面长度和宽度,需比被测工件大外形尺寸多 20%~50% 的余量。
举例:测试大尺寸 800×600mm 的工件,选 1000×800mm 或 1200×1000mm 的平台,方便放置工件、夹具和测量工具,避免操作受限。
2. 匹配承载能力:按工件重量留安全系数
核心要求:平台额定承载需≥被测工件重量 + 夹具重量的 1.5 倍,防止长期受压变形。
注意点:优先选箱式加强筋结构,相同尺寸下承载能力更强;超大重量(如 5 吨以上)需定制加厚台面和加密加强筋。
3. 选定精度等级:按测试需求对应
0 级:适合精的密测量、实验室校准,平面度公差小,成本较高。
1 级:适合高精度零件检测、设备调试,满足大部分工业精的密测试需求。
2 级 / 3 级:适合普通工件检验、设备安装找平,性价比高,日常工业场景常用。
4. 考虑使用环境与扩展性
环境适配:车间有震动需选球墨铸铁材质(抗振性更好);潮湿环境需确认平台表面有防腐涂层(如镀硬铬、防锈喷漆)。
后续扩展:若未来可能测试更大工件,可适当选大一号规格,避免重复采购;特殊场景(如高低温测试)需提前告知厂家,定制适配材质。
常见场景参考(快速匹配)
小型精的密零件(如仪器配件,尺寸≤500mm,重量≤50kg):选 500×500mm~800×800mm,2 级精度即可。
中型工业工件(如发动机、减速器,尺寸≤1500mm,重量≤1 吨):选 1500×1000mm~2000×1500mm,1 级精度。
大型设备测试(如大型液压缸、机床部件,尺寸≥2000mm,重量≥2 吨):选 2000×3000mm 以上,定制承载,1 级或 0 级精度。
联系人:销售部经理 张女士
联系电话13780573715
