这个真不是骗人的,目前不用WIFI的时钟校准有两种:
一种是GPS校时精确度到MS,需要专用GPS芯片或借用GPS芯片处理得到对标时基,成本较高。
另一种是采用专用地面对时信号,传播距离很远,接受方法很简单,在中波和长波之间的频率(暂时不公开了)。
我家里就买了这种“石英表”,里面有个很细的磁棒,这就是磁性天线,接收具体很远。
首次使用将三针对齐,放在窗台上装电池,然后自动进入校时程序,
几分钟或十几分钟(看信号强度),校时完成后,可以在室内悬挂,这是仅每天夜里0点前后自动校时一次,
如果没有收到信号,也会在信号收到后自动校时一次,由于每天校时,所以没有累积误差。
八卦以下:后面这个“基站”虽然西安附近就有一个(最少),但我们接收的信号却来自中原。
在没有GPS时,这才是我们“时间”基准传递路径。
