[应用相关] 双CAN如何配置?
2379|1
MCU学习帮 发表于 2025-10-31 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions双CAN如何配置?
Answer
注:本FAQ对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
此代码基于BSP的DEMO程序 \examples\can\communication_mode修改,CAN1使用PA11/PA12,CAN2使用PB12/PB13。
主函数:
int main(void)
   system_clock_config();
   at32_board_init();
   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
   can_gpio_config();
   can_configuration();
  while(1)
     can_transmit_data();
     at32_led_toggle(LED4);
     delay_sec(1);
GPIO配置:
static void can_gpio_config(void)
  gpio_init_type  gpio_init_struct;
   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* can1 tx pin  */
   gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
   gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_12;
   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(GPIOA,  &gpio_init_struct);
  /* can2 tx pin  */
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_13;
   gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  /* can1 rx pin  */
   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_11;
   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
  /* can2 rx pin  */
CAN配置:
static void can_configuration(void)
  can_base_type  can_base_struct;
   can_baudrate_type can_baudrate_struct;
   can_filter_init_type can_filter_init_struct;
   crm_periph_clock_enable(CRM_CAN1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
   crm_periph_clock_enable(CRM_CAN2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  /* can1 base init */
   can_default_para_init(&can_base_struct);
   can_base_struct.mode_selection = CAN_MODE_COMMUNICATE;
   can_base_struct.ttc_enable = FALSE;
   can_base_struct.aebo_enable = TRUE;
   can_base_struct.aed_enable = TRUE;
   can_base_struct.prsf_enable = FALSE;
   can_base_struct.mdrsel_selection = CAN_DISCARDING_FIRST_RECEIVED;
   can_base_struct.mmssr_selection = CAN_SENDING_BY_ID;
   can_base_init(CAN1, &can_base_struct);
  /* can2 base  init */
   can_base_init(CAN2, &can_base_struct);
  /* can  baudrate, set baudrate = pclk/(baudrate_div *(3 + bts1_size + bts2_size)) */
   can_baudrate_struct.baudrate_div = 10;
   can_baudrate_struct.rsaw_size = CAN_RSAW_1TQ;
   can_baudrate_struct.bts1_size = CAN_BTS1_8TQ;
   can_baudrate_struct.bts2_size = CAN_BTS2_3TQ;
  /* can1  baudrate = (240/2)MHz/(10 *(3 + 7 + 2)) = 1MHz */
   can_baudrate_set(CAN1, &can_baudrate_struct);
  /* can2  baudrate = (240/2)MHz/(10 *(3 + 7 + 2)) = 1MHz */
   can_baudrate_set(CAN2, &can_baudrate_struct);
  /* can1 filter  init */
   can_filter_init_struct.filter_activate_enable = TRUE;
   can_filter_init_struct.filter_mode = CAN_FILTER_MODE_ID_MASK;
   can_filter_init_struct.filter_fifo = CAN_FILTER_FIFO0;
   can_filter_init_struct.filter_number = 0;
   can_filter_init_struct.filter_bit = CAN_FILTER_32BIT;
   can_filter_init_struct.filter_id_high = 0;
   can_filter_init_struct.filter_id_low = 0;
   can_filter_init_struct.filter_mask_high = 0;
   can_filter_init_struct.filter_mask_low = 0;
   can_filter_init(CAN1, &can_filter_init_struct);
  /* can2 filter  init */
   can_filter_init(CAN2, &can_filter_init_struct);
  /* can  interrupt config */
   nvic_irq_enable(USBFS_L_CAN1_RX0_IRQn, 0x00, 0x00);
   nvic_irq_enable(CAN1_SE_IRQn, 0x00, 0x00);
   nvic_irq_enable(CAN2_RX0_IRQn, 0x00, 0x01);
   nvic_irq_enable(CAN2_SE_IRQn, 0x00, 0x01);
   can_interrupt_enable(CAN1, CAN_RF0MIEN_INT, TRUE);
   can_interrupt_enable(CAN1, CAN_ETRIEN_INT, TRUE);
   can_interrupt_enable(CAN1, CAN_EOIEN_INT, TRUE);
   can_interrupt_enable(CAN2, CAN_RF0MIEN_INT, TRUE);
   can_interrupt_enable(CAN2, CAN_ETRIEN_INT, TRUE);
   can_interrupt_enable(CAN2, CAN_EOIEN_INT, TRUE);
中断处理函数:
/* can1 interrupt function rx0 */
void USBFS_L_CAN1_RX0_IRQHandler (void)
   can_rx_message_type rx_message_struct;
   if(can_flag_get(CAN1,CAN_RF0MN_FLAG) != RESET)
     can_message_receive(CAN1, CAN_RX_FIFO0, &rx_message_struct);
     if(rx_message_struct.standard_id == 0x400)
       at32_led_toggle(LED1);
    else
      at32_led_toggle(LED3);
/* can1 se interrupt */
void CAN1_SE_IRQHandler(void)
  __IO uint32_t  err_index = 0;
   if(can_flag_get(CAN1,CAN_ETR_FLAG) != RESET)
    err_index =  CAN1->ests & 0x70;
     can_flag_clear(CAN1, CAN_ETR_FLAG);
    if(err_index  == 0x00000010)
       can_reset(CAN1);
/* can2 interrupt function rx0 */
void CAN2_RX0_IRQHandler (void)
   if(can_flag_get(CAN2,CAN_RF0MN_FLAG) != RESET)
     can_message_receive(CAN2, CAN_RX_FIFO0, &rx_message_struct);
       at32_led_toggle(LED2);
    else
void CAN2_SE_IRQHandler(void)
   if(can_flag_get(CAN2,CAN_ETR_FLAG) != RESET)
    err_index =  CAN2->ests & 0x70;
     can_flag_clear(CAN2, CAN_ETR_FLAG);
       can_reset(CAN2);
CAN发送配置:
static void can_transmit_data(void)
  uint8_t  transmit_mailbox;
   can_tx_message_type tx_message_struct;
   tx_message_struct.standard_id = 0x400;
   tx_message_struct.extended_id = 0;
   tx_message_struct.id_type = CAN_ID_STANDARD;
   tx_message_struct.frame_type = CAN_TFT_DATA;
   tx_message_struct.dlc = 8;
   tx_message_struct.data[0] = 0x11;
   tx_message_struct.data[1] = 0x22;
   tx_message_struct.data[2] = 0x33;
   tx_message_struct.data[3] = 0x44;
   tx_message_struct.data[4] = 0x55;
   tx_message_struct.data[5] = 0x66;
   tx_message_struct.data[6] = 0x77;
   tx_message_struct.data[7] = 0x88;
   transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN1, &tx_message_struct);
   while(can_transmit_status_get(CAN1,  (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) != CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
   transmit_mailbox = can_message_transmit(CAN2, &tx_message_struct);
   while(can_transmit_status_get(CAN2,  (can_tx_mailbox_num_type)transmit_mailbox) != CAN_TX_STATUS_SUCCESSFUL);
类型:MCU应用
适用型号:AT32F403A, AT32F407, AT32F413, AT32F435, AT32F437, AT32F423, AT32A403A
主功能:CAN
次功能:
水星限定 发表于 2025-11-1 20:56 | 显示全部楼层
定义好CANID
