伽安科技—手提泵吸式复合气体分析仪—移动式多合一气体检测仪
141|0
gmja 发表于 2025-10-31 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
伽安科技——刘工18922850862
GMJA1000系列
手提泵吸式多合一气体检测仪
☆7寸触摸彩屏
☆内置无刷真空泵
☆ 可定制1~18种气体
☆ 10+小时超长待机
一、手提泵吸式多合一气体分析仪产品简介
GMJA1000系列手提泵吸式多合一检测仪是伽安科技多年气体检测仪生产经验,自主研发生产的一款多合一的气体检测仪表。产品可根据客户需要,任意组合1-18种气体,并可增配PM2.5、PM10、温度、湿度等多项监测指标;产品内置大容量锂电池,真空泵主动采样,可快速对环境中的多组份因子进行实时在线检测;7寸高清触摸彩屏,可实时查询或导出历史数据,并可连接蓝牙打印机打印数据,也可接入伽安物联网云平台支持PC端,手机查看数据;设备小巧轻便,方便携带,最适合应急抢险、灾情处置、大气环境监测、园区特殊污染物分析、汽车尾气排放、锅炉烟气分析等多组份场合使用。
GMJA1000系列手提泵吸式多合一检测仪采用全铝合金材质设计,外观打气时尚,结实耐用;操作也是非常简单,客户只需一键开机,即可主动采样,并在触摸屏上实时显示当前实测值,监测状态一目了然;智能校准功能,有无标气一样调;模块化设计,方便后期维护;大容量存储芯片,可轻松存储10万条以上数据;配备USB口,方便数据导出;有线和无线两种传输方式,轻松对接系统,也可免费使用伽安物联网云平台,也可接自有云平台;大容量可充电锂电池,持续工作时间可达10小时以上,可满足外出工作的需求。此外,还可以根据现场工况选配方便在狭小空间使用的1米长自由伸缩杆;产品广泛适用于厂界、垃圾填埋厂、污水处理厂、畜牧养殖、石油化工、制药行业、涂装行业、橡胶行业、印刷行业、垃圾转运站、化工园区等场所。
产品别称:
手提泵吸式复合式气体检测仪、手提泵吸式复合气体监测系统、手提泵吸式多参数气体分析仪、手提泵吸式多合一气体分析系统、手提泵吸式大气监测系统、手提泵吸式多参数气体分析系统、手提泵吸式多参数气体分析仪、手提泵吸式多参数气体分析系统、多参数过多合一气体分析系统、移动式复合气体检测箱、移动式多合一气体分析仪、移动式大气监测站、数据存储型复合气体分析箱等等
二、手提泵吸式多合一气体分析仪产品特点
☆1-18种目标目标气体参数任意组合,实时掌握监控地点的目标气体参数浓度
500多种具有可燃、有毒、挥发性气体在内的1-18种气体指标
目标气体可进行任意组合、采样方式统一、技术原理不限、检测范围不限
同时支持PM2.5、PM10、温湿度检测功能
☆友好人机界面,完美展现各项监测数据
高清7英寸触摸屏,监测数据,一目了然
实时显示当前时间,监测指标的实时值、气体浓度单位、温度和湿度
可查询任意时间段的历史数据
☆系统兼容性强、功能强大
兼容电化学、MOS、PID、催化、红外线、半导体等不同技术原理的传感器
兼容的目标气体不限,500多种气体和量程均可专属定制,实现同时在线监测
系统气体采样方式统一,并可自由设置报警点
☆反应灵敏、测量精准、精确度高
全量程温湿度补偿和数据修正功能,确保仪器在不同环境下的长期使用
系统采用内部算法保证检测数据的稳定
☆多种信号输出可选,传输多样化
有线:RS485
无线:Lora、NB、4G
GPS、WIFI、蓝牙
☆大容量数据存储,记录安全每一刻
内置大容量存储卡,支持10万条以上数据存储
用U盘可导出数据
可连接蓝牙打印机打印数据
三、手提泵吸式多合一气体分析仪产品参数
产品名称        手提泵吸式多合一气体分析仪
产品型号        GMJA1000
使用场景        手提便携使用
采样方式        泵吸式
供电        自带大容量可充电锂电池,可连续工作 10小时以上
监测气体        1-18种任意气体(支持500多种可燃、有毒、VOCs类气体)
使用温度        -40至+80°C
使用湿度        0-100%RH
检测量程        0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根据传感器和技术原理而定)
分辨率        0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定)
检测单位        PPM、PPB,LEL、0L、mg/m3、ug'm3、g/m3、g/lmol/mol 、umol/mol
技术原理        电化学、红外线、催化燃烧、FID、半导体、光学波导、M0S 等
信号传输        有线:RS485;无线:Lora、NB、4G、WIFI、蓝牙
显示方式        7英寸高清触摸屏
显示内容        监测指标、当前值、时间、温度、湿度等
精确度        ≤士3%(监测指标不同略有差异)
重复性        ≤士1%(监测指标不同略有差异)
线性误差        ≤士1%(监测指标不同略有差异)
工作温度        -20℃~+50℃(特殊要求可订制)
工作湿度        10~95%RH
工作压力        86~106Kpa
真空泵        可调解流量,最大3000mL/min
数据存储        支持10万条以上,可通过USB 数据导出
智能校准        支持
尺寸        270×140×210mm(长×宽×高)
整机重量        4.8KG(具体重量视配置检测气体数量)
配件        铝合金箱、整机、数据连接线、充电器、打印机、说明书、采样手柄、三脚架
选配        三脚架、蓝牙打印机
四、手提泵吸式多合一气体分析仪应用场所
环境监测、应急救援、灾情处置、安全事故现场评估、消防人员安全防护、第三方环境评测、下水道安全施工、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、自来水厂、医药车间、烟草公司、大气环境监测、科研院校、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业过程化控制、锅炉房、垃圾处理厂、地下隧道、输油管道、加气站、地下管网检修、室内空气质量检测、食品加工、杀菌消毒、冷冻仓库、农药化肥、杀虫剂生产等。
常见气体选型表
☆另有超500多种气体和量程可选,详细请咨询伽安科技销售人员!
