求教:电磁干扰如何测量?
2715|5
slovef2199|  楼主 | 2012-6-25 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不亦心| | 2012-6-25 10:48 | 只看该作者
示波器凑合看一下
tjzyh| | 2012-6-25 11:33 | 只看该作者
用收音机AM波段听噪音,或者用老式的电视机看雪花。
slovef2199|  楼主 | 2012-6-25 11:41 | 只看该作者
2# 不亦心
示波器怎么看?是电磁辐射的信号,是看具体设备上的干扰?
slovef2199|  楼主 | 2012-6-25 11:43 | 只看该作者
同学说他们有场强仪,这个东西是测电场强度的,对电磁干扰有参考作用吗?
哎基础知识得恶补了!
不亦心| | 2012-6-25 12:23 | 只看该作者
只能大致定性辅助看一下,
把示波器的地线夹在探针上,形成一个圈,搞个天线出来先。
然后把探头形成的小圈在电路板周围变换角度到处检测,调节示波器垂直和水平刻度到合适的位置,大致能找一下辐射主要来至哪个方向和频率。。。
传导的话用示波器FFT一下大致也可以有个了解
4# slovef2199
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Yurnero_72 + 1
