[STM32G0] ADC采样值波动异常,像是信号在某种节奏里晃动
276|11
周半梅 发表于 2025-11-1 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC单通道采样,输入是稳压电源输出,但采样结果总在某个范围内周期性晃动,像有“心跳”一样。关掉DMA手动采样也一样,采样频率越高波动越明显。
Clyde011 发表于 2025-11-1 07:52 | 显示全部楼层
我觉得也可以先测VREFINT看看系统参考电压稳不稳。
公羊子丹 发表于 2025-11-1 07:53 | 显示全部楼层
这种我见过,结果是VDDA电容太小。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-11-1 07:54 | 显示全部楼层
你有加模拟地分割吗?有时候地线耦合太严重。
帛灿灿 发表于 2025-11-1 07:55 | 显示全部楼层
ADC参考源如果是VDD,电源噪声影响特别明显。
童雨竹 发表于 2025-11-1 07:56 | 显示全部楼层
我以前是DMA搬数据的时候打扰了ADC,改成触发方式好了。
万图 发表于 2025-11-1 07:58 | 显示全部楼层
可以把采样时间调长一点,特别是低阻信号源。
Wordsworth 发表于 2025-11-1 08:08 | 显示全部楼层
是不是开了某个PWM?它的谐波有可能影响。
Bblythe 发表于 2025-11-1 08:10 | 显示全部楼层
我建议用示波器看看采样脚的波形,可能输入其实不稳。
Pulitzer 发表于 2025-11-1 08:11 | 显示全部楼层
有一次我发现是代码里定时触发跟ADC不同步。
Uriah 发表于 2025-11-1 08:12 | 显示全部楼层
有的封装ADC通道跨BANK,采样结果也不太一致。
yzdel7 发表于 2025-11-2 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
具体的波动范围有多大,速率越高采样值越不稳定是正常现象,看看你的输入电压源稳不稳定,用5位半的表测试一下。
