[AT32F435] 雅特力AT32F435 D/A 转换速度多少?
2269|7
xiaobobo 发表于 2025-11-1 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
热爱浪漫 发表于 2025-11-4 20:58 | 显示全部楼层
这个只能问FAE,这一方面国内的公司有些遮遮掩掩的
又见春光 发表于 2026-3-9 20:29 | 显示全部楼层
确实是这样的,雅特力 AT32F435 的 2 路 12 位 DAC未在数据手册公布固定转换速率,实际输出频率由时钟与触发方式决定,可配合 DMA 实现高帧率波形生成
HarmonySage 发表于 2026-3-14 10:14 | 显示全部楼层
转换速度需要遮遮掩掩?没必要啊 该是多少就是多少啊
作业天敌在此 发表于 2026-3-23 18:21 | 显示全部楼层
具体的速度还需要参考AT32F435的数据手册,因为不同的工作模式和时钟配置可能会影响D/A转换的速度。
244141084 发表于 2026-3-24 15:17 | 显示全部楼层
雅特力D/A输出必须接运放吗,有多大驱动能力啊
21mengnan 发表于 2026-4-13 19:12 | 显示全部楼层
雅特力 AT32F435 的 DAC 最大更新速率为 1 MSPS(每秒 1 百万次转换)。
mintspring 发表于 2026-4-16 17:35 | 显示全部楼层
雅特力 AT32F435 的 DAC(数模转换器)最大更新速率为 1 MSPS(1 兆次 / 秒)。
