[信息] STM32N6 KEIL IDE 调试XIP 应用的一种方法
145|0
STM新闻官 发表于 2025-11-2 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
客户在STM32N6开发时选择使用了KEIL IDE。大家知道STM32N6没有内部Flash,对于XIP应用,系统启动过程中,首先会由BootRom加载FSBL,由FSBL设置XIP 模式,然后在外部Flash上直接运行应用。(本文未涉及其它启动模式,仅以外部Flash 启动模式为例)。如果直接使用KEIL IDE 调试XIP 应用,由于FSBL未执行,XSPI尚未设置memory map模式,此时读取外部Flash不会成功,即不能直接进行debug。我们使用STM32N6570-DK板时,常用的调试方法是将FSBL与应用均烧录到外部Flash中,在Dev模式下上电(此时N6 DBG模块是打开的),再切换模式至外部Flash启动,按下reset按钮(该reset为系统复位,不会关闭DBG模块),系统会有BootRom加载并执行FSBL,由FSBL跳转到应用。由于执行过了FSBL,在不复位情况下可以使用IDE 进行debug,注意该调试方法需要将Boot管脚引出以便切换Boot模式。本文我们以STM32Cube_FW_N6_V1.1.0 包中Template_FSBL_XIP 为例,介绍一种在Dev模式下直接调试应用的方法,不需要切换Boot 模式。
2. KEIL IDE 调试 Template_FSBL_XIP 应用
2.1. Step1 : 修改 FSBL 用KEIL打开STM32N6570-DK\Templates\Template_FSBL_XIP 工程。我们首先修改一下FSBL工程,正常情况下FSBL 在配置好XIP模式后,会跳转到Application, 我们这里屏蔽跳转,仅做配置与内存映射。具体修改需要修改ST Middlewares 中的STM32_ExtMem_Manager 中的stm32_boot_xip.c 文件,具体如下:
修改完成后保存,然后编译,会在Template_FSBL_XIP\MDK-ARM\FSBL\Objects目录下生成FSBL.axf, FSBL.bin等文件。 2.2. Step2 : 创建并使用App.ini文件 在\Template_FSBL_XIP\MDK-ARM\Appli目录下创建App.ini文件,编辑并加入下面脚本。该脚本首先加载FSBL,然后设置内核PC寄存器为FSBL入口地址0x34180400+4,运行FSBL后,可以通过暂停Debugger再次加载应用进行调试。
添加App.ini文件后,如下图1进行应用工程设置,使用该App.ini,在Startup阶段执行, 并去掉勾选Load Application at Startup。
2.3. Step3 : 编译应用并烧录 由于原有的应用设置中使用-O3进行了编译优化,为了设置断点方便演示,我们将该选项改为了-O0,如下图2所示。该步骤并非必须。
然后我们编译Appliction工程,并将生成的Appli.bin烧录到外部FLASH,如下图3所示。注意我们这里是为了加快调试速度,烧录前没有进行签名,实际工程中需要对FSBL与Application进行签名。
2.4. Step4 : 调试应用 烧录Appli.bin 完成后,就可以回到KEIL IDE对Application进行调试了。可以按下面步骤进行: 1. STM32N6570-DK板设置启动模式为Dev模式,上电。 2. 点击Start Debug Session 按钮,开始Debug,  Debugger 会加载FSBL.axf,并执行FSBL, 如下图4所示状态。点击Stop,进入下一步;
3. 此时KEIL Debugger会停在Application工程 main函数的入口。可以正常设置断点,及使用其它Debug功能,如下图5所示。
图5. Application 调试界面(KEIL)正常
3. 小结 本文介绍了STM32N6使用KEIL Debug XIP 应用的一种方法,使用KEIL IDE可以相对比较方便地调试XIP应用。对分模块加载内存与外部Flash的应用,提供了一种相对简洁的调试手段,供有需要的客户参考。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1428
