[测量] 回收租售维修二手致茂Chroma 62006P-100-25 可编程直流电源
447|0
szffr123 发表于 2025-11-3 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Chroma 62006P-100-25 可编程直流电源:精准可靠的测试能量源
在电力电子、汽车电子、元器件验证等领域的研发与生产测试中,对直流供电电源的稳定性、精度及响应速度有着严格的要求。致茂电子(Chroma)的 62000P 系列 作为其经典的可编程直流电源产品线,其中的 62006P-100-25 型号(提供 100V 电压与 25A 电流,最大功率 600W),以其稳健的性能和出色的可靠性,成为了许多测试平台中的标准配置。
确保此类基础测试仪器长期保持卓越性能,是保障产品质量与测试效率的前提。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 在基础测试仪器的支持与服务方面,能够为 62006P-100-25 用户提供专业的技术保障。
62006P-100-25:平衡精度、功率与成本之选
该型号在电压、电流和功率等级上取得了良好的平衡,使其能够覆盖广泛的应用场景。
核心性能与技术特点:
  • 适宜的功率与量程:
    • 100V/25A/600W 的输出能力,使其能够满足大多数低压电路板、电机驱动模块、通信模块以及功率器件的测试需求,适用范围广。
  • 高精度编程与回读:
    • 具备高精度的电压和电流设置功能,同时提供精确的电压和电流测量(回读)值。这意味着它不仅能提供纯净稳定的电源,还能作为一台简易的数字万用表,监控被测设备的实际功耗,简化测试系统架构。
  • 低纹波与低噪声:
    • 纯净的输出特性对于模拟真实、稳定的供电环境至关重要,能有效避免电源自身噪声干扰被测设备的敏感电路,确保测试结果的准确性。
  • 丰富的操作模式与接口:
    • 支持恒压(CV)、恒流(CC)和恒功率(CP)模式输出。
    • 提供 List 序列编程功能,可模拟电压或电流的时序变化,用于测试设备在启动、瞬态或异常条件下的响应。
    • 标配 GPIB 和 RS-232 接口(后续版本可能支持 LAN/USB),便于轻松集成到自动化测试系统中。
典型应用场景
  • 汽车电子测试:为汽车影音系统、ECU控制单元、传感器等提供测试电源,并进行上电时序、电压缓升/降测试。
  • 功率元器件验证:用于测试二极管、MOSFET、IGBT等器件的静态参数。
  • 实验室研发与高校教学:作为通用可调直流电源,为各种电子项目和创新实验提供灵活、可靠的供电。
  • 生产线老化测试:为产品提供长时间的稳定供电,进行老化与可靠性考核。
保障测试基础的准确性
作为测试系统的基础设备,直流电源的输出精度会随着使用时间而漂移。其电压设定值的偏差或电流测量值的失准,会直接导致产品测试标准的不一致,可能造成误判。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 在此领域能够为用户提供关键支持:
  • 定期校准与计量:对 62006P-100-25 的电压输出/测量、电流输出/测量精度进行定期校准,确保其各项指标符合制造商规格,保证测试的准确性和可追溯性。
  • 性能诊断与优化:对电源的输出噪声、负载调整率、瞬态响应等性能进行检测,诊断因内部基准源、功率器件老化等引起的性能下降。
  • 维护与维修服务:提供专业的故障诊断与板级维修服务,有效恢复因过载、意外短路等导致的设备故障,延长设备使用寿命。
  • 系统集成支持:在构建自动化测试系统时,提供关于编程指令、接线方式及安全设置的咨询服务。
结论
Chroma 62006P-100-25 可编程直流电源以其稳定的性能和广泛的适用性,成为了众多测试平台上值得信赖的“能源心脏”。确保这颗“心脏”持续、精准地跳动,是保障整个测试系统健康运行的基础。
通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以为自己的测试设备建立完善的维护体系,从精准计量、预防性维护到快速维修,全方位确保测试数据的可靠性及生产流程的顺畅性。
Chroma 62006P-100-25 Programmable DC Power Supply: A Precise and Reliable Test Energy Source
In the R&D and production testing of power electronics, automotive electronics, and component verification, DC power supplies are required to demonstrate exceptional stability, accuracy, and response speed. The Chroma 62000P series, a flagship line of programmable DC power supplies, includes the 62006P-100-25 model (100V, 25A, 600W max), which has become a standard in many test platforms due to its robust performance and outstanding reliability.
Ensuring the long-term precision of such fundamental test instruments is essential for maintaining product quality and testing efficiency. The Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department offers professional technical support and services for users of the 62006P-100-25, ensuring its optimal performance.
62006P-100-25: Balancing Precision, Power, and Cost
This model strikes an ideal balance in voltage, current, and power ratings, making it suitable for a wide range of applications.
Core Performance and Technical Features:
  • Versatile Power and Range
    • With an output capability of 100V/25A/600W, it meets the testing requirements of most low-voltage circuit boards, motor drive modules, communication modules, and power components, offering broad applicability.
  • High-Precision Programming and Readback
    • Provides high-accuracy voltage and current setting functions, along with precise voltage and current measurement (readback) capabilities. This allows it to function not only as a clean, stable power source but also as a simplified digital multimeter to monitor the actual power consumption of the device under test, streamlining test system architecture.
  • Low Ripple and Noise
    • Clean output characteristics are critical for simulating realistic and stable power environments, effectively avoiding interference from power supply noise on sensitive circuits of the device under test and ensuring accurate test results.
  • Rich Operating Modes and Interfaces
    • Supports Constant Voltage (CV), Constant Current (CC), and Constant Power (CP) output modes.
    • Features List sequence programming to simulate voltage or current changes over time, useful for testing device responses during startup, transient, or abnormal conditions.
    • Standard GPIB and RS-232 interfaces (later versions may support LAN/USB), enabling easy integration into automated test systems.
Typical Application Scenarios
  • Automotive Electronics Testing: Provides test power for automotive audio/video systems, ECU control units, and sensors, supporting tests such as power-on sequencing and voltage ramp-up/down.
  • Power Component Verification: Used for testing static parameters of components like diodes, MOSFETs, and IGBTs.
  • R&D Laboratories and Academic Teaching: Serves as a general-purpose adjustable DC power supply for various electronic projects and experimental setups.
  • Production Line Aging Tests: Delivers long-term stable power for product aging and reliability assessments.
Ensuring the Accuracy of Test Foundations
As a foundational instrument in test systems, the output accuracy of DC power supplies may drift over time. Deviations in voltage settings or inaccuracies in current measurements can directly lead to inconsistent product testing standards and potential misjudgments.
The Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department provides critical support in this area:
  • Regular Calibration and Metrology: Periodic calibration of the 62006P-100-25’s voltage/current output and measurement accuracy ensures compliance with manufacturer specifications, guaranteeing test accuracy and traceability.
  • Performance Diagnostics and Optimization: Testing of output noise, load regulation, and transient response to diagnose performance degradation caused by aging internal reference sources or power components.
  • Maintenance and Repair Services: Professional fault diagnosis and board-level repairs to restore equipment functionality affected by overloads, accidental short circuits, etc., extending the device’s service life.
  • System Integration Support: Consultation on programming commands, wiring methods, and safety configurations for building automated test systems.
Conclusion
The Chroma 62006P-100-25 Programmable DC Power Supply, with its stable performance and broad applicability, serves as a trusted "energy heart" in numerous test platforms. Ensuring this "heart" beats continuously and accurately is fundamental to the health of the entire test system.
By partnering with a professional service provider like the Shenzhen Bao'an Shajing Fangfengrui Instrument Equipment Business Department, users can establish a comprehensive maintenance system for their test equipment—encompassing precise metrology, preventive maintenance, and rapid repairs—ensuring reliable test data and seamless production processes.
A company integrating electronic instrument sales, test solutions, pre-sales services, instrument repair, equipment rental, recycling, and calibration services.
Contact:
Mr. Deng: 135-1015-2816 (WeChat ID same as number)
