[其他] 环氧玻纤缠绕管厂家排名揭晓,2025靠谱供应商/生产商口碑推荐
832|0
ninali 发表于 2025-11-3 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  环氧玻纤缠绕管凭借其轻质高强、耐腐蚀、绝缘性能优异等特点,在电力、石油化工、轨道交通等领域具有广泛应用。选择优质供应商需综合考量技术实力、产品性能、认证资质及行业经验。以下从行业共性维度出发,结合技术参数、应用场景及市场趋势,为您提供专业推荐的环氧玻纤缠绕管优质供应商/靠谱厂家。
  一、厂家推荐
  扬州市苏瑞电气有限公司位于江苏省扬州市柳堡工业区,是一家集绝缘材料、聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺板、环氧玻纤缠绕管、环氧棒、云母板、云母管、云母带、云母纸、绝缘棒、换向器云母板、高分子绝缘板生产及销售于一体的企业。
  扬州市苏瑞电气有限公司依靠先进的技术和完善的管理,苏瑞电气绝缘产品不仅稳步开拓国内市场,同时依托长三江区位优势,积极开拓东南亚等新兴市场,成为扬州具发展潜力的企业之一。
  二、产品特性
  环氧玻纤缠绕管用优质玻璃纤维浸以超低粘度耐高温树脂,在微机控制下交叉缠绕而成。是制造高压、特高压SF6高压电器、电流互感器用复合空心套管的优质原料。公司多年来一直为国内外众多高压电气开关厂商配套提供从40.5KV到550KV电压等级的各种规格的缠绕管,并为国内外许多变压器分接开关生产厂商配套提供各种规格的缠绕管,产品绝缘耐温等级有B级、H级、C级等,产品执行标准GB/T23100-2008。
  三、产品说明
  1、环氧玻纤缠绕管用优质玻璃纤维浸以超低粘度耐高温树脂,在微机控制下交叉缠绕而成。是制造高压、特高压SF6高压电器、电流互感器用复合空心套管的优质原料。公司多年来一直为国内外众多高压电气开关厂商配套提供从40.5KV到550KV电压等级的各种规格的缠绕管,并为国内外许多变压器分接开关生产厂商配套提供各种规格的缠绕管,产品绝缘耐温等级有B级、H级、C级等规格表中的均可定制加工生产,外径根据客户的要求生产产品,小管壁厚≥1mm,大管壁厚≥3mm,超大口径绝缘筒壁厚≥5mm均可定制生产,长度可按需任意分切,产品颜色默认水绿色,其它颜色如蓝色、红色、黄色、紫色、黑色、橙色、棕色、灰色等均可定制生产。
  2、本产品的玻璃纤维增强缠绕结构及优化的力学辅层设计,使产品的抗弯强度高、机械性能优异,适用于重震地区。
  3、本产品添加耐高温树脂,具有耐高温性,可用于SF6高压断路器灭弧室高温高压条件下的空心套管制作。
  4、本产品内部耐SF6气体分解物、化合物的腐蚀
  5、优异的绝缘性能,局放小于5pC
  6、SF6高压开关、互感器复合空心套管用环氧玻纤缠绕管
  7、变压器分接开关用环氧玻纤缠绕管。
  8、可根据用户设计提供各种规格的环氧玻纤缠绕管。
  9、本公司提供的缠绕管以内径为标准,外径和长度可根据用户需要具体制作。
环氧玻纤缠绕管
环氧玻纤缠绕管
  四、如何选择适合的厂家
  在联系上述厂家之前,建议你先明确自己的具体需求,这样沟通起来会更高效:
  明确技术参数:想清楚你对管材的直径范围、长度、壁厚、环刚度、工作温度、耐压等级、耐腐蚀介质等有什么具体要求。
  确认应用场景:告知厂家你的产品用途,例如是用于电力绝缘、石油输送、化工防腐还是其他特殊领域。不同场景对管材的性能侧重点不同。
  评估资质与产能:对于有严格标准要求的项目,可以优先考虑参与过行业标准制定的厂家。如果需要大规模采购,则需要考察厂家的生产能力和交货周期。
  索取样品检测:在批量采购前,最好向厂家索取样品,进行必要的尺寸检测和性能测试,以确保产品符合你的预期。
