[其他] 高压蒸汽灭菌器/灭菌锅国产品牌哪个品牌好?国产灭菌设备推荐!
1013|0
ninali 发表于 2025-11-3 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在医疗、科研及工业生产领域,确保器械与物品的无菌状态是保障安全与品质的关键。高压蒸汽灭菌器作为高效可靠的灭菌设备,凭借其高温高压的灭菌原理,广泛应用于各类场景,为无菌环境构筑起坚实防线。无论是医疗机构对手术器械的严格消毒,还是科研实验室对精密仪器的无菌处理,亦或是工业生产中关键部件的灭菌需求,选择一款性能稳定、操作便捷且符合标准的高压蒸汽灭菌器至关重要。在高压蒸汽灭菌器领域,山东德祥仪器有限公司凭借深厚的技术沉淀与持续创新,以卓越的产品性能和可靠的质量保障,成为众多行业用户信赖之选,是您采购高压蒸汽灭菌器时不可错过的优质厂家。
  推荐产品:DXL-80F高压蒸汽灭菌器/灭菌锅
  1.结构稳定安全可靠
  *DXL-80F高压蒸汽灭菌器主机采用“上掀盖式"设计,无需传统的滑动手柄,单手拉动即可轻松开合上盖。另外上盖把手下方配有防烫板,有助于防止蒸汽烫伤。
  *腔盖水平垂直设计与腔体开口模具一次成型大锥度设计的配合,同时密封圈采用进口高抗撕食品级硅胶材料模具一次成型,最小厚度达到7mm,有效的保证腔体与腔盖的密封。
  *机械式闭盖安全设计,有效提高腔盖与腔体的密封连接锁紧,预防误操作产生安全事故,不受电磁干扰影响。
  *腔体材质:厚度3mm的SUS30408压力容器专用不锈钢板,表面镜面处理,增加热辐射效果,提高升温速度。
  *整机外壳均采用不锈钢材料经喷塑工艺处理,既美观又提高抗腐蚀性能和使用寿命。(需提供材料证明)
  *304镜面不锈钢台面,美观、易清洁,耐老化,不开裂。304不锈钢医用脚轮,*音耐用。
  2.智能控制系统
  *采用工业级7"彩色触控式宽屏的优良微电脑控制器,功能丰富的人机对话系统,三级权限的管理、故障报警汉字显示、预约启动、可接入Internet远程监测仪器运行状态等功能,操作简便、智能、易用。
  *五种常用运行模式选择,三种自定义程序快捷启动,可以轻松更改各种程序的设定值(灭菌温度、时间;溶解温度、时间;保温温度、时间;干燥温度、时间;排气温度、排期量)供用户方便使用。每种模式可预设20个程序或更多(定制)。
  *内存8G,实时显示并记录仪器运行的灭菌程序、工作状态、温度、时间、压力、样品温度、FO值等;多达100000次的运行过程记录。可查看历史记录,通过U盘导出、打印机实时打印温度、压力曲线、F0值等。
  3.多重安全装置保护:
  *超温保护、超压保护、干烧保护、缺水保护、安全阀保护、门锁安全连锁装置、闭盖检查系统、自动故障检测、过流保护、短路保护、漏电保护。
  *电动式双联安全锁:同时监测灭菌腔内的温度、压力,只有当两者都在安全范围内才能开启灭菌腔盖,确保最大的安全性。
  4.电子元件:
  *主要电子元器件传感器、电磁阀、继电器、电源开关、温度开关均选用品牌,须在配置清单里注明品牌,便于验收。
  5.风冷系统:
  *快速风机冷却系统,节省冷却等待时间,提高实验室工作效率。
  6.固态物品干燥系统(选配)
  *固态物品灭菌完成后,无需移除灭菌腔,实现固态物品的原位干燥。
  *灭菌腔体采用整体加热、带空气泵和0.2um空气过滤器,灭菌结束自动启动干燥,腔体均匀加热,外部空气经过滤后的洁净气体,经空气泵进入腔内对蒸汽进行置换,提高干燥效率。
  7.生物安全模块(选配)
  *灭菌前的空气移除阶段,所有气体均通过0.2um的生物过滤器进行过滤,保证所有潜在致病性气体及液体在灭菌完成之前不会泄露出去。
  *过滤器在灭菌过程中通入蒸汽完成在线灭菌,此外,过滤器内置温度探头,可以用来监测灭菌的状态;确保过滤器灭菌的有效性,杜绝二次感染。并可以多次重复使用。
  8.蒸汽微循环模块(选配)
  *灭菌前的空气移除及灭菌完成后的排汽、排水(配干燥系统)通过专业的冷凝器处理,达到无蒸汽排出,杜绝环境污染。
  厂家概述:
  山东德祥仪器有限公司是一家专业的实验室仪器供应商,集实验室仪器的研发、生产和销售于一体,服务于科学研究、教学、制药工业、生物科技、食品工业和化学工业实验室,专注于生命科学领域。公司自主研发生产的多款高压蒸汽灭菌器使用方便、智能易用、安全可靠,为客户提供高性价比的仪器。公司本着以技术为先导、质量为核心、品质为服务的经营理念,实现我们的用户至上,我们坚信能做的更好,本公司被评为高新技术企业、“AAA”级信用企业,拥有ISO9001:2015、ISO40001:2015、ISO45001:2018、CE等认证证书。
