有人用IAR开发过STM32F051吗
4436|19
 楼主| llglqh 发表于 2012-6-25 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用IAR6.3里面没有这个CPU,选CM0的核编译错误。有人用过吗?是不是要IAR6.4?
IJK 发表于 2012-6-25 11:43 | 显示全部楼层
最新的IAR EWARM 6.4肯定可以,印象里比较新的IAR EWARM 6.30.6应该也有STM32F0了。
gxgclg 发表于 2012-6-25 22:45 | 显示全部楼层
IAR6.4肯定有
baidudz 发表于 2012-6-25 22:52 | 显示全部楼层
开发过,用的是IAR6.4
无冕之王 发表于 2012-6-25 23:14 | 显示全部楼层
IAR6.4应该是可以,lZ可以自己试试
nqyijian 发表于 2012-6-26 08:14 | 显示全部楼层
确认6.4可以,6.3说是需要打个补丁,但是我这边打了以后也不好用,不能编译。
 楼主| llglqh 发表于 2012-7-7 19:45 | 显示全部楼层
IAR6.4可以,我用的是32K限制版,不知道**的有没有。
xiaoxibian456 发表于 2012-8-15 17:04 | 显示全部楼层
我就是用IAR
gxgclg 发表于 2012-8-15 17:56 | 显示全部楼层
好像都是32K限制版的
秋天落叶 发表于 2012-8-15 18:01 | 显示全部楼层
哪位有**版的,可以共享一下
baidudz 发表于 2012-8-15 18:20 | 显示全部楼层
直接用最新的IAR EWARM 6.4
txcy 发表于 2012-8-15 18:25 | 显示全部楼层
用IAR6.4开发过
hptop 发表于 2012-8-18 13:21 | 显示全部楼层
**工具,亲测
IAR_kegen_6.4.rar
336.53 KB, 下载次数: 151
zhangzz0123 发表于 2012-9-19 09:25 | 显示全部楼层
yinyangdianzi 发表于 2012-9-19 10:05 | 显示全部楼层
现在只有IAR支持哦。。。。
fzlnight 发表于 2012-10-25 20:43 | 显示全部楼层
6.4才可以吧,我6.3里没有这个MCU,download不了
fzlnight 发表于 2012-10-25 20:46 | 显示全部楼层
txcy 发表于 2012-10-25 23:30 | 显示全部楼层
直接用IAR6.4就可以了
baidudz 发表于 2012-10-25 23:39 | 显示全部楼层
最近正在开发
