[STM32L0] Flash擦写频繁后写入失败,像是擦除没彻底完成
253|16
Clyde011 发表于 2025-11-4 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中定期存储参数到内部Flash,用久了后发现写入失败率上升。擦除操作能执行,但数据有时写不进去。感觉像擦除周期没完全结束或者页老化。
 楼主| Clyde011 发表于 2025-11-4 07:25 | 显示全部楼层
写久了Flash就像“累了”,得给它歇会儿。
公羊子丹 发表于 2025-11-4 07:26 | 显示全部楼层
L0系列的Flash寿命确实不算高,频繁写容易老化。
周半梅 发表于 2025-11-4 07:26 | 显示全部楼层
你试过加个写完成检测吗?
帛灿灿 发表于 2025-11-4 07:27 | 显示全部楼层
有时候擦除完需要等更长时间。
童雨竹 发表于 2025-11-4 07:28 | 显示全部楼层
我之前用双页交替写解决了。
万图 发表于 2025-11-4 07:30 | 显示全部楼层
可能是电压不够导致擦除不彻底。
Wordsworth 发表于 2025-11-4 07:31 | 显示全部楼层
看下是不是在中断里写Flash,容易冲突。
Bblythe 发表于 2025-11-4 07:32 | 显示全部楼层
我觉得应该先验证擦除标志再写。
Pulitzer 发表于 2025-11-4 07:33 | 显示全部楼层
加个CRC校验能避免写错数据被误判。
Uriah 发表于 2025-11-4 07:34 | 显示全部楼层
Flash真是个慢性坑,用EEPROM更省心。
茉璃夏 发表于 2025-11-4 16:01 | 显示全部楼层
Flash寿命到了
进入猫次元 发表于 2025-11-4 17:02 | 显示全部楼层
频繁擦写同一扇区,会导致该扇区老化,擦除不彻底或写入失败。
豌豆爹 发表于 2025-11-4 18:13 | 显示全部楼层
避免反复擦写同一扇区,可以设计一个循环缓冲区如多个扇区轮换使用。
麻花油条 发表于 2025-11-4 18:09 | 显示全部楼层
可以用4个扇区轮流存储参数,分散擦写次数。
麻花油条 发表于 2025-11-4 19:04 | 显示全部楼层
如果参数更新非常频繁,考虑外接 FRAM 或 EEPROM,擦写寿命更高。
classroom 发表于 2025-11-4 20:05 | 显示全部楼层
在擦除或写入后,必须等待FLASH_SR寄存器的 BSY 位清零,并检查EOP标志。
cr315 发表于 2025-11-4 21:06 | 显示全部楼层
如果使用HAL库,要用HAL库的阻塞模式
duo点 发表于 2025-11-4 22:07 | 显示全部楼层
电源波动或电压不足可能导致操作失败。
elephant00 发表于 2025-11-4 16:07 | 显示全部楼层
STM32L0 的 Flash 操作电压范围通常为 2.0V~3.6V,低于 2.0V 可能无法正常擦写。
