2025国产超微量分光光度计厂家推荐,哪家好
120|0
xf6232 发表于 2025-11-5 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京凯奥科技发展有限公司成立于2005年,我司是专业从事生命科学领域的超微量分光光度计、高效毛细管电泳仪、全波长酶标仪、多功能微孔板检测仪、蛋白纯化系统、核酸提取仪、化学、生物微弱发光检测器,全自动蛋白表达分析系统、混匀仪等生命科学设备的研发、生产、销售和服务的技术企业。
公司位于北京市大兴区亿发工业园区内,凭着日益壮大的研究、开发力量和经验丰富的员工团队,凯奥公司在生命科学领域中,处于技术创新和不断突破的地位
公司十分注重全球市场的开拓和服务。目前,在全球几十个国家都有一级代理,并且在中国华北、西北、东北、西南、华南,华中、华东都有办事处或者分公司,分别配备专业化、本地化的技术支持、维修、客户服务团队。向您提供优质的产品和完善的服务是凯奥公司的郑重承诺。
K5800C超微量分光光度计是一款新型的超微量分光光度计,可用来检测核酸/蛋白/细菌/细胞溶液/微阵列样品以及常规全波长扫描等,同时有双检测模式:暗室比色皿和平台检测,可根据需要选择比色皿或平台检测。
一、性能参数
1.光程:1mm、0.5mm、0.1mm、0.05mm、0.02mm
(五个光程自动转换,根据样品浓度进行自动匹配最佳光程,无需手工设置)
2.微量样品体积要求:0.3~2µL
3.光源:长寿命脉冲氙闪灯
4.检测器:2048像素CMOS线性图像传感器
5.核酸测量范围:0.2~37500 ng/µl(dsDNA)
6.蛋白质测量范围:0.01~1120mg/ml(BSA)
7.内置方法:核酸、蛋白质、全波长、OD600、微阵列、动力学、定量试剂盒法
8.具有自动检测功能(合下检测壁,自动检测出结果)
9.具有一键导出扫描检测结果的谱图功能
10.开机无需等待,即开即用,1.0-5.0秒即可完成190nm-1100nm波长的数据采集
11.样品测量时间:小于3S
二、产品特点
1.仪器控制与操作:内置win10系统、自带7寸高清显示屏,全触控操作
2.数据输出方式和方法存储:内置≥32GB存储空间,可直接存储测量结果数据与自定义方法,测量结果自动保存为电子表格模式,USB输出或网络转存数据,自带电子版说明书3.数据输出端口:具有2个USB接口,可实现与鼠标、键盘、台式电脑、等多种设备连接使用
4.内置蓝牙、Wi-Fi,可实现异地操作,可无限打印检测结果
三、比色皿模式
1.比色皿波长范围:200nm-850nm
2.比色皿规格:1mm/2mm/5mm/10mm
3.比色皿最小样品体积:50ul
4.比色皿最低样品高度:5mm
5.比色皿暗室:标准比色皿暗室,可使用多规格的比色皿
6.比色皿类型:微量可回收比色皿
