[其他] 国产粉尘测量检定装置推荐厂家,哪家好
128|0
xf6232 发表于 2025-11-5 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
合肥硕佳电子科技有限公司是一家从事精密传感器、光机电一体化仪器仪表、电子测控装置等产品的研发、生产与销售的高科技企业。公司产品广泛应用于能源、基础设施、交通等领域,并以粉尘浓度监测、噪音监测、在线气体监测、降尘除尘等产品为主要方向,用科技改善人类的生存环境,为人与自然的和谐相处贡献自己的力量。
公司始终以科技进步为推动力,以自主创新为立足点,不断攻克行业技术难关,研发出适应市场需求的高新技术产品。公司在拥有核心技术的基础上,与吉林大学、长春光机所、中科院等离子所、苏州大学、安徽理工大学等高校保持着交流与合作,不断推动技术创新,促进科研成果转化为生产力。
硕佳电子始终坚持"以人为本,诚信服务,崇尚科技,自主创新"的经营发展理念,依靠先进技术,不断创新产品设计,提高服务质量,为用户提供优良的产品和完善的服务。
SJ-FC04型粉尘测量检定装置是用来模拟粉尘气流环境的试验设备,主要由试验风碉、风机、发尘装置、收尘装置、控制柜、空气采样装置、电子天平等部件组成。该装置通过风机在风俩内产生一定风速的循环气流,通过发尘装置向风碉内注入待测粉尘颗粒物,形成循环流动的含尘空气。
粉尘测量检定装置采用精密的机械结构和先进的计算机控制算法,使风兩内的粉尘浓度稳定在设定值附近,具有很高的精度。该装置按相关国家标准和行业标准产生需要的粉尘气流环境,可以对粉尘浓度检测仪、粉尘浓度传感器、粉尘直读仪等粉尘测量仪表进行标定、校准及测量误差检测分析。
粉尘测量检定装置产品特点
1.发尘器采用齿轮盘式连续送料方式,配合文氏管实现均匀分散的发尘效果。发尘器主轴由步进电机驱动,发尘速度稳定可控。
2.可连续全自动调节发尘量,使风兩中的粉尘浓度具有很高的稳定性且为已知量。
3.粉尘试验风兩为圆管环形结构,风桐内粉尘均匀分散,风碉内风速、风量稳定且可控。
4.含尘气流在密闭的风丽内循环流动,减少环境污染,节省用尘量。
5.风砲所有连接处均有密封措施,配有封闭式收尘装置,避免污染环境。
6.控制柜具有彩色液晶显示屏,风兩中粉尘浓度和风速实时显示,清晰直观。
7.粉尘浓度和风速可任意设定,满足不同的测试要求。
8.粉尘采样器为分体式结构,方便更换滤膜和进行面板操作。
