[开关电源] LC8263A电流模式 PWM 控制器
298|0
力驰微 发表于 2025-11-5 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
LC8263A 是一款高度集成的电流模式 PWM 控制
IC,尤其适合于高性能、低待机功率和经济高效的离
线反激式转换器应用。
PWM 在正常工作时,开关频率是内部可编程的,
并被调整到小范围。在无负载或轻负载条件下,IC 在
扩展的“突发模式”下工作,以最大限度地减少开关
损耗。从而实现了更低的待机功率和更高的转换效率。
VDD 低启动电流和低工作电流有助于 LC8263A
的可靠通电启动和低待机设计。
采用频率抖动技术,实现了卓越的 EMI 性能。可
以在设计中最小化 20kHz 以下的音调能量,并且在工
作过程中消除音频噪声。
LC8263A 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护
(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护
(OCP)、短路保护(SLP)和 VDD 箝位等。
LC8263A 采用 SOT23-6L 封装。
特点
◆ 通电软启动降低 MOSFET Vds 应力。
◆ 采用频率抖动技术,可提高 EMI 性能。
◆ 用于改进的扩展突发模式控制。
◆ 效率和最小待机功率设计。
◆ 工作无音频噪声。
◆ 固定 65KHZ 开关频率。
◆ 集成完善的保护功能:
● VDD 欠压锁定(UVLO)
● 在通用输入电压范围内进行恒定输出功率
限制的逐周期过电流阈值设置
● 带自动恢复的过载保护(OLP)
● 具有自动恢复功能的过温保护(OTP)
● 带自动恢复功能的VDD过电压保护(OVP)
应用
离线 AC/DC 反激式转换器
● 电池充电器
● 电源适配器
● 机顶盒电源
● 开放式 SMPS
曾:17873154195  邮:zengl@lichiwei.com
