#每日话题# 近期,为推动新型储能高质量发展,国家发展改革委、国家能源局研究制定了《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,方案总体目标部分提出,到2027年,全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,带动项目直接投资约2500亿元,新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。
此外,该项方案中还明确提到,要鼓励新型储能全面参与电能量市场,推动“新能源+储能”作为联合报价主体,一体化参与电能量市场交易;
然而,新型储能并网需满足国家电网对“安全性、稳定性”的严格标准,那么,作为守护电气安全的“刚需芯片”,数字隔离器是如何确保新型储能系统的“安、稳”运行呢?
数字隔离器,如何确保新型储能系统的“安、稳”运行?
资料显示,新型储能并网装置应符合电力系统安全稳定运行要求,完成相应性能试验及涉网试验,具备按照调度指令进行有功功率和无功功率自动调节的能力,并规范配置监控系统和通讯信息等二次系统,按程序向电力调度机构上传运行信息,接受并执行调度指令,实现运行数据可测、储能状态可控。
新型储能系统(光储一体化并网)的电气隔离方案示意图 如上图所示,在新型储能系统(光储一体化并网)的电气隔离方案中,MCU作为系统低压控制核心,可通过标准数字隔离器实现与通信模块的安全交互,确保系统运行数据能安全、稳定、精准地传输至电力控制中心。
同时,MCU还可通过隔离放大器、隔离栅极驱动器实现对母线电路的高压监测与功率模块(MPPT、双向DC-DC、逆变器)的高效控制,有力提升新型储能系统全生命周期安全水平,促进电力系统安全稳定运行。
数字隔离器,新型储能系统中的“刚需”芯片
数字隔离器对电气安全的底层守护与数据传输的精准保障,不仅为新型储能系统筑牢了“安全防线”,更通过确保系统在高压监测、功率控制、通信交互等核心环节的稳定可靠,为储能系统灵活响应电网调度、实现高效充放电运行奠定了关键基础。
例如,华普微自主研发的CMT812X(2通道)、CMT804X(4通道)与CMT826X(6通道)系列标准容耦隔离器采用的是稳健可靠的二氧化硅(SiO2)绝缘栅,不仅支持高达5 kV rms隔离电压、8kV浪涌能力以及40年以上的预期使用寿命,还可显著增强器件电磁兼容性(EMC),有效满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规要求。
在新型储能系统中,CMT812X(2通道)、CMT804X(4通道)与CMT826X(6通道)等标准数字隔离芯片被应用于MCU与通信模块(串行总线或无线射频)之间时,可有效消除接地环路、阻断噪声(如功率开关器件产生的高频噪声)通过地线或信号线耦合到通信链路,确保数据通信的稳定性。
CMT8602X是一系列增强型的隔离式双通道栅极驱动器,其4A的峰值拉电流和6A的峰值灌电流不仅可驱动高达5MHz的功率晶体管,还具有一流的传播延迟和脉宽失真度;
CMT8602X的输入侧通过一个5700V rms增强型隔离层与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度(CMTI)的最小值为150 kV/μs。两个二次侧驱动器之间采用内部功能隔离,可支持高达1500VDC的工作电压。
在新型储能系统中,CMT8602X隔离驱动芯片被应用于MCU与功率器件(MPPT、双向DC-DC、逆变器)之间时,可实现低压控制侧与高压功率侧的电气安全隔离,规避噪声干扰,并有效放大控制信号以提供足够驱动电流,适配宽禁带半导体的高频开关需求,集成失效防护机制实时保护功率器件从而保障系统高效、可靠运行。
此外,还有CMT130X系列隔离放大器可用于MCU与高压母线之间,实时监测光伏阵列、储能电池组的电压、电流及温度等状态信息,从而实现系统能量的高效管理,延长设备使用寿命并提升运行效率。
