[其他ST产品] ST25 系列 NFC 无线充电方案的技术演进及与 NFC Forum roadmap 的契合度如何?
588|11
BetrayalNO 发表于 2025-11-6 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
antusheng 发表于 2025-11-8 12:56 | 显示全部楼层
功率提升:从早期产品到新一代旗舰产品 ST25R300,发射功率有了显著提升。ST25R300 的发射功率高达 2.2W,可在接收端实现近 1W 的功率,相较于上一代产品几乎翻倍,能更好地满足可穿戴设备等小功率设备的充电需求。
读卡距离增加:例如 ST25R500 和 ST25R501 等车规新产品,低功耗读卡距离比市面上其他读卡器高出 70%,这使得 NFC 无线充电在一些对距离有要求的场景中应用更加方便。
功能优化:ST25R500 和 ST25R501 具备更强的噪声抑制功能和极高的接收灵敏度,能够在恶劣环境下工作,同时简化电磁抗扰度设计,降低产品认证难度。它们还具有动态功率输出功能,可自动调整发射功率以补偿不同天线尺寸和距离的失谐效应,主动波形整形技术有助于简化终端产品符合最新的 NFC Forum 技术规范。
标准遵循:ST25R300 全面支持 NFC Forum 定义的所有读写器工作模式,涵盖读写模式、卡模拟、点对点模式以及 NFC 无线充电功能,严格遵循 EMVCo ^{®} PCD 3.2a 模拟和数字标准进行设计,展现出强大的兼容性。
功率适配:NFC Forum 的无线充电技术目标是实现小功率设备的无线充电,接收端功率在 1W 以内,未来目标是 3W。ST25 系列的功率提升方向与 NFC Forum 的目标相契合,其产品功率范围适用于可穿戴设备等小型设备的充电需求。
技术规范契合:ST25R500 和 ST25R501 等产品的动态功率输出功能可自动调整发射功率,符合 NFC Forum 的限制要求,主动波形整形技术有助于简化终端产品符合最新的 NFC Forum 技术规范,包括单调性测试和信号过冲 / 下冲限制。
l1uyn9b 发表于 2025-11-18 17:47 | 显示全部楼层
ST25 系列是意法半导体(ST)针对近场通信领域推出的产品线,涵盖标签、读卡器、安全芯片等,其无线充电相关方案的技术演进与 NFC Forum的技术路线图高度契合,始终围绕 “标准化、低功耗、多场景适配” 展开
b5z1giu 发表于 2025-11-18 18:22 | 显示全部楼层
ST 的 NFC 无线充电技术基于 NFC 的电磁感应原理,利用 NFC 通信的射频场(13.56MHz)实现能量与数据的双向传输
ex7s4 发表于 2025-11-18 19:55 | 显示全部楼层
基于 ST25 标签芯片(如 ST25TA025)的被动式能量收集,支持为超低功耗设备(如 NFC 标签、传感器)提供临时供电(微瓦级至毫瓦级),用于唤醒设备、传输少量数据(如传感器读数)。
kaif2n9j 发表于 2025-11-19 07:49 | 显示全部楼层
依赖 NFC 读卡器的射频场作为能量源,标签侧通过整流电路将射频能量转换为直流电压,无需电池即可完成单次数据交互(如电子货架标签的信息更新)。
y1n9an 发表于 2025-11-19 10:49 | 显示全部楼层
响应 NFC Forum 的 “Powered NFC” 标准倡议,推出支持主动式能量传输的方案(如 ST25R3911B 读卡器芯片 + ST25DV 系列标签),充电功率提升至1-5W,可实现对小型设备(如 TWS 耳机、智能手表、医疗传感器)的慢速充电。
zhizia4f 发表于 2025-11-19 11:50 | 显示全部楼层
支持能量与数据同传(通过时分复用或频分复用),充电时可同步传输设备状态(如电量、温度);
lamanius 发表于 2025-11-19 13:50 | 显示全部楼层
集成过流、过压保护电路,确保充电安全性;
l1uyn9b 发表于 2025-11-19 14:51 | 显示全部楼层
兼容原有 NFC 通信协议,无需额外射频硬件,降低设备改造成本。
lix1yr 发表于 2025-11-19 15:54 | 显示全部楼层
基于 ST25R3920 等新一代读卡器芯片,优化能量传输效率(最高可达 70% 以上),支持动态功率调整(根据接收端需求实时调节输出功率),并扩展至更广泛的物联网场景。
q1ngt12 发表于 2025-11-18 14:52 | 显示全部楼层
支持 “双模工作”:既满足 NFC Forum 的无线充电标准,又兼容传统 NFC 通信(如 ISO 14443),实现 “一触即充 + 数据交互”(如手机触碰充电桩时,同步完成身份验证与充电启动);
