[其他ST产品] ST25TA-E 标签的云端鉴权校验流程?
959|10
vevive 发表于 2025-11-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST25TA-E 标签的云端鉴权校验流程是什么?
p0gon9y 发表于 2025-11-25 06:08 | 显示全部楼层
ST25TA-E 作为主打防伪与安全认证的 NFC 标签,其云端鉴权校验流程依托 TruST25 系列服务、非对称 ECC 加密引擎及区块链适配特性实现,核心是通过芯片固有签名与动态生成的签名完成身份核验,同时联动云端确认产品合法性
b5z1giu 发表于 2025-11-25 07:19 | 显示全部楼层
在产品出厂阶段,ST25TA-E 会完成基础安全信息的烧录与云端备案。一方面,标签通过 TruST25 服务获取唯一片外数字签名,该签名与芯片独有的 UID 绑定,用于证明芯片本身的原厂来源;
cen9ce 发表于 2025-11-25 08:26 | 显示全部楼层
标签会嵌入定制化注册证书,同时其相关信息(如芯片 UID、初始片外签名、产品对应的批次、型号等)会同步录入品牌方的云端服务器或关联的区块链系统。
g0d5xs 发表于 2025-11-25 09:33 | 显示全部楼层
标签内嵌非对称 ECC 加密引擎,为后续动态签名生成提供硬件支撑,无需依赖外部设备存储密钥,提升安全性。
kaif2n9j 发表于 2025-11-25 10:10 | 显示全部楼层
当用户使用支持 NFC 的手机或专用读卡器靠近 ST25TA-E 标签时,终端设备会通过 ISO/IEC 14443 标准的非接触式接口与标签建立连接。此时标签会响应终端请求,输出基础标识信息(如芯片 UID、产品关联的基础数据),同时终端通过配套应用(如品牌防伪 APP)触发鉴权请求,启动与云端的通信链路。
l1uyn9b 发表于 2025-11-25 11:21 | 显示全部楼层
为避免静态信息被克隆**,ST25TA-E 会通过 Edge TruST25 服务,由片内 ECC 加密引擎动态生成实时数字签名。该动态签名会包含标签当前状态、芯片固有信息及与终端交互的临时数据,确保每次鉴权的签名具有唯一性和时效性,且签名过程在芯片内部完成,杜绝数据泄露风险。随后,标签将此动态签名与自身 UID、预存的定制证书一同发送至终端设备。
liu96jp 发表于 2025-11-25 12:34 | 显示全部楼层
终端设备收到标签的动态签名、UID、定制证书等数据后,会将这些信息打包,附带终端自身的交互上下文(如访问时间、设备标识),通过网络发送至品牌对应的云端鉴权服务器。若系统接入区块链,数据还会同步提交至区块链节点,为后续数据存证做准备。
lix1yr 发表于 2025-11-25 13:48 | 显示全部楼层
云端多维度校验:完成身份与合法性核验
p0gon9y 发表于 2025-11-25 15:21 | 显示全部楼层
这是鉴权核心环节,云端会通过多层校验确认标签合法性。第一步,校验片外签名与 UID 的匹配度,对比云端预存的芯片原厂签名数据,确认标签芯片不是伪造品;第二步,通过 ECC 算法验证片上动态签名的有效性,核对签名是否由该标签的加密引擎生成,防范签名被篡改或复用;第三步,校验定制证书的有效性,确认标签已完成合法注册且未被注销;若对接区块链,云端还会调用智能合约,将当前签名数据与链上记录比对,借助区块链的不可篡改性进一步验证数据完整性。
tax2r6c 发表于 2025-11-20 13:12 | 显示全部楼层
若所有校验项均通过,云端会向终端返回 “鉴权通过” 的结果,同时可推送产品的数字产品护*(DPP)、批次溯源、所有权等信息,终端应用将这些内容展示给用户;若校验失败(如签名不匹配、UID 未备案、证书失效),云端则返回 “鉴权失败” 提示,并说明原因。此外,云端会将本次鉴权的时间、签名信息、终端标识等数据归档,或写入区块链账本,用于后续追溯与审计,同时更新标签的鉴权记录,保障后续再次鉴权的连贯性。
