[USB芯片] CH347 openOCD烧录STM32F103
2404|3
袁胜富 发表于 2025-11-5 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、概述
       CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过USB总线提供异步串口、I2C同步串行接口、SPI同步串行接口和JTAG接口等。 在异步串口方式下,CH347提供了2个高速串口,支持RS485串口收发使能控制、硬件流控和常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者MCU直接升级到USB总线。 在同步串行接口方式下,CH347提供了1个2线I2C接口(SCL线、SDA线)和1个4线SPI接口(SCS 线、SCK/CLK 线、MISO/SDI/DIN 线、MOSI/SDO/DOUT 线),用于为计算机扩展 2 线或4线同步串行接口,操作EEPROM、FLASH和传感器等器件。 在JTAG接口方式下,CH347提供了1个JTAG接口,支持4/5/6线接口(TMS线、TCK线、TDI线、TDO 线、TRST线和SRST线),用于为计算机扩展JTAG接口,操作CPU、DSP、FPGA和CPLD等器件。 在SWD接口方式下,CH347提供了1个SWD接口(SWDCLK线,SWDIO线),用于为计算机扩展SWD接口,操作ARM MCU和CPU等器件。
      以上是CH347的介绍。
2、目的
      今天使用CH347 openOCD在VSCode下使用platformioIDE下Arduino开发STM32F103C8T6并实现程序烧录。首先下载
ShimmeringDawn 发表于 2025-11-7 10:19 | 显示全部楼层
这个是工具还是特色功能??
 楼主| 袁胜富 发表于 2025-11-11 20:43 | 显示全部楼层
哈哈纯属新想法,如果遇到ESP32和Arm MCU协同的场合,可以使用ch347的串口烧录ESP32,SWD接口烧录Arm MCU
 楼主| 袁胜富 发表于 2025-11-11 20:44 | 显示全部楼层
不太考虑成本的话,一颗CH347就搞定了
下载
