Ci24R02是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。 Ci24R02提供配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。 主要特性 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMark/MHz); 最高32MHz工作频率; 内置4kB的SRAM; 内置32kB的嵌入式FLASH + 4.5kB的信息块,至少能擦写 100 000次; 内置1个SPI MASTER; 内置1个I2C MASTER; 内置2个UART支持最高1Mbps; 内置2个高级TIMER,TIMER1具有4路互补PWM; 1个64位系统定时器SysTick(MTIME),不可用于授时; 内置1个快速的高精度13/14/15/16bit ADC,集成1.2V高精度基准; 宽ADC输入电压范围:0~4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU电压; ADC支持10个输入通道,其中8个可用于外部电压测量; 内置低压检测模块; 最多支持14个GPIO,12个支持外部中断; 内置硬件看门狗; 内置1个RTC,可用于授时; 内置1个WUP; 集成无线收发器; 支持4种低功耗模式,最低功耗小于0.6uA(看门狗工作); 内置32位真随机数发生器; 支持cJTAG 2线调试接口; 工作电压范围:1.8~3.6V; 超低功耗,最低功耗达1.6uA(MCU处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式); 工作温度范围-40~85℃; 支持QFN16 4×4 封装和QFN20 4×4封装; 极少外围器件,降低系统应用成本;
封装图示
Ci24R02是一款面向物联网的低功耗RISC-V SoC,集成Flash、SRAM、丰富外设、16位ADC与无线收发器,支持多种低功耗模式,封装紧凑,适合低功耗传感、智能家居、可穿戴等场景应用。
